Г3 1.9 ТДИ черно петно при форсиране на място
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Привет. Имам едно странно питане. Онзи ден форсирах колата на място, беше топъл двигателя и излезе много черен дим и като се вдигна дима под ауспуха на земята имаше черни сажди. Г3 1.9 ТДИ От какво може да е, знаете ли? Също като карам нощно време и отзад има някой на фарове виждам как си пуши...
- NIGHT^WALKER
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- pRo_4_LiFe
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Re: Черно петно при форсиране на място
Колеги и при моя Пасат В5 1.9TDI вече на няколко пъти забелязвам черно петно на земята зад ауспуха, но след като запаля двигатела и без да форсирам на място. Ето и снимка
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
тва става зимата като е много студено и работи на място известно време...не знам кво се спичате толкова за нищо
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Темата е малко стара, но.....
Днес сменях горивния, след като го смених изфорсирах колата на място до малко над 4500 оборота, след това като видях отзаде къв черен дим излезе, а на земята черно петно сажти, направо се хванах за главата, петното беше голямо колкото една 20 литрова нафтова туба, след това пробвах колата как е на пътя..... Бах мааму , се едно се качих на совалка..... Незнам аз ли си въобразявам, но сега колата има бахти ряза, преди това също имаше, но сега .... някак се едно съм сложил чип с 30-40 коня още..... Сложих филтър на MANN
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Нормално - стар филтър и малко гориво, нов и малко повече гориво - петно и повече вървеж.
