АФН - проблем
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
АФН - проблем
Мнениеот Gosh » Пет 22 авг 2008 11:22
Здравейте колеги. Малко липсвах, но сега пак съм тук и пак с проблемите :cry:
Проблема е следния - При ускоряване на голфетката някаде около 3-4 хиляди оборота има едно леко заглъхване за около 1-2 секунди и се усеща на 3-4-5-та скорост на 1ва и 2ра или не го усещам или го няма :roll: Ще бъда много доволен и благодарен ако някой може да ми кажи от какво е :(
Благодаря предварително :!:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 22 авг 2008 21:11
имаш ли проблеми с топлото палене?
Gosh
Мнениеот Gosh » Съб 23 авг 2008 14:08
Не нямам проблем пали си отрас :cry:
Може ли да е от тия клапани за налягането на турбото ??? И как мога да разбера дали е от тях ??? Закачах я на комп никакви грешки не ми дава :gruebel
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Съб 23 авг 2008 15:37
според мен е за чистене на помпата.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 23 авг 2008 18:33
значи не си за чистене на помпата
там симптомите са други
ако си за клапан чисто нови ги продавам по 120лв
прочети има сьвет на никс76 много полезен в твоя случаи
разрови се малко из форума де всички обичаме да ни се каже на готово
потьрси потьрси
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Съб 23 авг 2008 19:14
Здрасти колега. Аз имам същия голф и абсолютно същия проблем. Не ми дава грешки компа. Майстора вика "Чистене на геометрията". Аз лично нямам обяснение.
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 23 авг 2008 20:07
Gosh написа:Не нямам проблем пали си отрас :cry:
това имах впредвид!ако си прекодиран на автоматик за да нямаш проблеми с паленето,се получава точно такова лагване(не е задължително това да ти е проблема).при по старите модели не дава грешка,че търси кутията.
Brezel
Мнениеот Brezel » Съб 23 авг 2008 23:10
за това не се бях сетил. Ифидик е прав, погледни дали клата е кодирана за автоматик заради паленето, щото ако е така това ше е приината. То много майстори за да оправят един проблем правят друг :lol: Ако това е случая после ще ти кажа как даси оправиш топлото палене и то без да се кодира на автоматик.
Поздрави
Dakataaa
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 6:30
Местоположение: Варна city
Мнениеот Dakataaa » Нед 24 авг 2008 7:35
А как може да се провери дали колата е кодирана на автоматик , защото и аз го имам сьщият проблем...
Brezel
Мнениеот Brezel » Нед 24 авг 2008 13:24
Закача се на ваг кома и с него се проверява.
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Пон 25 авг 2008 13:46
@Brezel --> Я сподели как се оправя топлото палене. Със специална адаптация на канал 5 или друго имаш предвид?
Brezel
Мнениеот Brezel » Пон 25 авг 2008 17:22
Не оправя се с нов чип в който е пипнатакартата на горивоподаването под 300 оборота в минута на двигателя (подчертавам на 300 а не 3000)
Ще ми трябва доста врем да го опиша а сега имам малко проблеми с очите заради тея компютри и първо трябва да с епрегледма и поотпочина и тогава ще отделя време.
Gosh
Мнениеот Gosh » Вто 26 авг 2008 10:46
Благодаря много на всички искрено съм благодарен :!:
Колеги кажете къде мога да я закарам тая кола да я закъчат да кажат от какво е и да я излекуват :? ( Някъде по-наблизичко де )
Колега Ифидик ако дойда във Варна имаш ли някой предвид или ти самия да я погледнем ?
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 26 авг 2008 17:37
един от големите майстори в тоя форум е точно от твоя град.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
