Педала на газта вибрира
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 16 авг 2008 10:02
Прави го по-скоро на високи обороти и на включена предавка. При ниски обороти и на свободна нямам проблеми.
Колата е Golf3 1.9TD
Газта мисля, че с жило.
Ето снимка http://img.mybgblog.com/files/wa98e0l74l2w1ep8nfu3.jpg
На какво може да се държи тази гадна вибрация :evil: направо ти убива кефа това нещо и като настъпя повече имам чувството, че ще фръкне педала, тоест вибрацията се увеличава със скоростта
Едит: високи, високи около 2000 почва
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 16 авг 2008 11:07
в задния край помпата се държи с болт към планка ,която е хваната към блока(под тръбичките за горивото).ако тоя болт липсва или не е стегнат има такава вибрация.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 16 авг 2008 13:33
ifidik написа:в задния край помпата се държи с болт към планка ,която е хваната към блока(под тръбичките за горивото).ако тоя болт липсва или не е стегнат има такава вибрация.
Благодаря, а тази помпа къде се намира? :)
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 16 авг 2008 14:35
И при мен е так на 1.6TD :roll:
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пон 18 авг 2008 21:14
някой знае ли къде се намира това чудо?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 23 авг 2008 1:16
Прегледай си тампоните на мотора :idea: , също възможна причина да прдава вибрации (лашкане) на педала газ .
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 79 госта
