голф 4 AHF хъркане при включване на задна скорост
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Мнениеот bojilov11 » Пон 22 сеп 2014 17:49
Здравейте! Доста теми изчетох по въпроса, но не успях да намеря точен отговор. Проблемът е следния: при загрят двигател (само при загрят двигател) обикновено след продължително пътуване задна скорост включва малко трудно, като при самото включване се чува отвратително хъркане, все едно карам опел! Маслото в скоростната кутия е сменено преди около 2 години или около 40х. км. Съединителят също е на толкова километри, мисля, че няма проблем с него. При студен двигател задна скорост влиза идеално лесно, без никакви шумове или проблеми. Ако някой колега е имал подобен проблем и знае решението му, или успее да намери тема, в която е обсъждан, ще съм много благодарен
nasko1978
Re: Хъркане при включване на задна скорост- голф 4 AHF
Мнениеот nasko1978 » Пон 22 сеп 2014 18:23
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Пон 22 сеп 2014 18:27
Значи всички задни предавки на почти всички леки и тежки коли не е синхронизирана /няма синхронизатор / то нормално е да изхърква, но зависи колко дълго. Получава се т.н. увличане, защото входящия вал се върти въпреки, че съединителя е натиснат. Пробвай преди да включиш на задна включи на някоя предавка да се успокоят валовете и тогава пробвай да включиш на задна без да дигаш крак от съединителя. Ако и тогава вече изхърква задна то тогава имаш проблем със съединителя въпреки , че е нов.
huanhu1564
Регистриран на: Сря 15 май 2013 22:36
Re: голф 4 AHF хъркане при включване на задна скорост
Мнениеот huanhu1564 » Пон 22 сеп 2014 19:49
Имам същият проблем на моя голф ,пробвай преди да включиш задната да натиснеш спирачката и колата да е в покои а не в движение
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Пон 22 сеп 2014 22:12
Включвай първа преди задната без да потегляш и пускаш съединителя. При мен винаги действа :th_up
bojilov11
Мнениеот bojilov11 » Сря 24 сеп 2014 6:59
Благодаря за отговорите, колеги! :) Ще опитам всичко изброено и ще пиша за резултатите :beer
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 52 госта
