Не свети лампата на маслото
- joretovv
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 11:52
Колеги здравеите.Тъсих с търсачката но не намерих като моя проблем,надявам се да не се повтарям с друга тема.Та значи проблема е следният:когато дам на контакт не ми свети лампа за маслото,и не знам дори къде и в коя зона на таблото се намира.Не помня дали въобще някога съм я виждал да свети въпросна лампа.Колата е 1.9 TDI AHF-мотор,със бордови комп. ако има значение
пичове,...
в тия табла (instrument cluster-и както се наричат) отдавна няма крушки. всичко е "пренесено" в света на свето-диодните технологии, къде вероятността за изгаряне (в познатия на нас смисъл на думата) е сведен почти до нула.
Лично аз залагам на датчика или електрическата свързаност с него. И въпреки всичко препоръчвам една диагностика с VAG-COM - дори само за да видиш къде ти е лампата.
Между другото (ако това ще те успокои) на мен (AJM 1.9 TDI-PD) никога, ама никога не ми е светвала лампата за маслото при смяна и последващото първо запалване след това
joretovv написа:Да де ама на мен не ми свети и като дам на контакт.
ммммм кофти...
при мен светва при контакт и след секунда-две (независимо дали двигателя е стартиран или не) загасва... но винаги светва...
намери/помоли колега с VAG-COM да ти пусне едни output tests на instrument cluster-a - може да се окажеш онова "почти" в "сведената до нула вероятност"
- joretovv
Вчера откачих кабела от датчика за маслото които е на масления филтър,дадох го на маса и след 5 секунди ми излезе иконата за маслото на борд компа и се включи зумера.Когато гледам под ъгъл на слънце виждам другите икони под таблото,но икона за масло не виждам.Надявам се всичко да е наред все пак може и да няма лампа за маслото,а само да излиза на борд компа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 258 госта
