Колеги, изкажете моля Ви мнение, сериозен проблем ли е или само капачката следната ситуация:
След като съм карал 2-3 часа по градските ни задръствания, гася колата и веднага след гасенето антифриза в разширителният съд се качва до капачката, че чак и прелива през преливника на разширителният съд. Ако развия капачката (на току-що загасената кола) почти не се усеща налягане в системата и антфриза започва да се понижава и след известно време заема нормално ниво.
При не загасен двигател нивото е нормално, покачва се само като го изгася и съм карала по-дълго време по заръстванията.
П.С.: Двигателя иначе държи нормална температура и няма никакви записани грешки на Ком-а.
странен проблем с антифриза AJM
не се тревожи
карай и си свиркай на колицата и няма нищо можеш само да я поглезиш , да и направиш едно тех. обслужане
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: странен проблем с антифриза AJM
Scarchu написа:Колеги, изкажете моля Ви мнение, сериозен проблем ли е или само капачката следната ситуация:
Смени си капачката - или и е паднало или разместено уплътнението
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
