Проблем с уреда за гориво
adidasGOLF
Регистриран на: Пон 12 май 2008 11:39
Местоположение: Монтана
Мнениеот adidasGOLF » Сря 10 сеп 2008 16:42
Имам проблем с уреда за гориво на Golf 2 1.6 D
При продължително стоене на слънце на колата стрелката отказва да отчита...При премстване на колата след известно време на по хладно място започва отново да отчита,а в последно време и това не иска....
Благодаря....
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Сря 10 сеп 2008 21:58
Само уреда за горивото ли ти праи проблеми?
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Сря 10 сеп 2008 22:06
И аз имам подобен проблем
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Сря 10 сеп 2008 22:39
Значи вариантите не са много-табло,окабеляване,сонда на резервоара.Най-простия начин да определиш къде е проблема като окъсиш кабелите на сондата за нивомера(в пода на багажника под капачето с трите болчета)Ако не работи подаваш "- маса" към кабела различен от кафяв(не се сещам какъв цвят беше).Ако пак не работи се насочваш към таблото.Там подаваш маса на същия кабел(същия цвят)като на сондата.Ако пак не работи вече сваляне на таблото,а там вече пътища много.Мн често гайките които стягат "елпроводната" лента към уреда за горивото не правят хубав контакт.Ако ли не е възможно и самия уред да прави проблем или връзките в същата верига.Изключвам стабилизатора на 10 волта,освен ако проблема не обхваща и уреда за температурата.Дано да съм бил полезен.Успех!
