Странен шум -AGR Г4
forski
Странен шум -AGR Г4
Мнениеот forski » Съб 13 сеп 2008 16:46
Колеги от скоро време ми прави впечатление че като запаля колата(тази от гаража) мотора много трака,някъде около помпата може и самата помпа да трака.Това трае някъде около 30-45сек. и изведнъж спира и мотора започва да си работи меко и тихо.Колата инъче си върви нормално не забива не пуши не харчи масло и няма никакви други проблеми.Както се шегува един приятел променя си звука на мотора все едно съм и върнал смукача.Някой има ли представа на какво се дължи това,и дали въобще е проблем или е нормално???
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 13 сеп 2008 17:18
ми по принцип е нормално да го прави но до сега не си обръщал внимание сигурно и моа го прави сутрин като я запаля в парвите секунди в горната част на двигателя работи без да се омаслява поне логиката е такава но може и да бъркам.Само сутрин ли го прави?
forski
Мнениеот forski » Съб 13 сеп 2008 17:24
Ами при първо палене го прави,ако поседи час два-три като я запаля пак го прави,както каза може и да не съм обръщал внимание до сега :roll:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 13 сеп 2008 19:47
ми по принцип е нормално да го прави при по дълаг престой маслото се стича в картера и като я запалиш на маслото му трябва известно време да достигне на всякаде и затова не е хубаво като е престояла колата особено от вечерта до сутринта или за по далго време да се дава много газ защото разпределителния вал върти на сухо както и клапаните и другите части които са най- на високо. Пробвай да запалиш колата оставия да поработи 3-4 минути изгасия и я запали веднага ако шума го няма няма от какво да се притесняваш но ако го има вече незнам много неща мойе да са. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Димитър75 и 54 госта
