Здравейте...колата е VW Polo 1999 година 1.9 Дизелче... (на баща ми е)
Та...на студен двигател пали за норматив...обаче като я угаси (топла) и после иска да запали ГОЛЯМ ОГРОМЕН ЗОР. Някакви идеи?
VW Polo 1999 не пали :(
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Направи по-лесното.
Откачи си тем.датчик (не се притеснявай че и на таблото няма да ти показва), след което подай контакт и трябва да ти се включат подгряващите свещи.
След това стартирай. Ако тогава запалиш има начини как да се лекува колата ти.
Това с откачянето само за проба. Не карай така защото след като запалиш мотора под.свещи се включват и не изключват.
Но не запали ли леко след подгряването - както каза Никс
- центровка
- компресия и т.н.
- центровка
- компресия и т.н.
