пассат 1.6 tdi-SB-някакво чукане-
здравеите-проблемът е следния незнам по принцип как работи този мотор но имам едно чукане като на повдигачи но неса смених ги и пак го има свалих помпата и дюзите носих ги на маистор направиги - смени един разпрасквач сложих ги направих центровка и пак го има това тропане ако някои знае нешто по вапроса да каже или някои маистор в софия.Аз се самнявам за тези дифтунги които са под дюзите или лоша центровка???
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
като смениш и зъбното колело на коляновиа вал ще се оправи минал съм по тоя път два пъти
Колега,абе какво общо има това колело на коляновия вал,че аз не мога да се сетя
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
vladitdrv написа:Тук колегата пише че си я кара колата обаче както при мен се чува това дразнещо чукане така и при него(чат-пат)!Ако беше превъртяло нещо едва ли щеше да може дори да я запали та и чукане да се чува
мога да ти покажа голф 1,9д който е така и си го карат и не искат и да го правят.чакат го от 5 месеца да умре
