B5 няма мощност при тръгване - РЕШЕН !
KOM6U
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 17:27
Мнениеот KOM6U » Пон 20 окт 2008 10:54
Здравейте,
пробвах с търсачката но не намерих такъв проблем.
Та за проблема:
Колата е passat Б5 дизел автоматик 1.9 TDI 110hp. От 2 3 дена имам проблем при потегляне. Трябва доста да настъпя до към 2000-2500 оборота за да потегля. Веднъж тръгнал вече няма проблеми, форсира си се нормално. Нарочно я настъпвам да проверя как се държи - никакъв проблем ! върви си нормално...
Ако имате идеи, моля помагайте.
Edit:
Вече има яснота по проблема.
Когато се включи на "D" скоростната кутия не включва на 1-ва а направо на 2-ра и затова наема трудно.
Интересното е че когато преместя лоста да потегля на "1" си включва без проблеми и тогава превключвам на "D".
Явно скоростната кутия си прави та*ак с мене... :(
Последна промяна от KOM6U на Пон 27 окт 2008 10:07, променено общо 2 пъти.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пон 20 окт 2008 12:09
Да не е дебитомер проблема :?:
При мен преди няколко месеца беше така!Оказа се дебитомера!
KOM6U
Мнениеот KOM6U » Пон 27 окт 2008 10:07
Проблема е решен !
Излезе че колата е била в сервизен режим т.е. имам само 3-та и задна (затова е потегляла трудно).
Причината е развален датчик на обороти на скоростната кутия. При Б5 са 2 датчика намират се върху задната горна част на кутията. Доколкото разбрах работата на датчика е да отчита оборотите и да "казва" на скоростната кутия кога да превключи скорост (което при мен не ставаше).
Нов датчик струва 100-ина лв.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 99 госта
