Доста търсих но не намерих сходство с проблема ми!
Колата е пасат Б5 1,9тди ,както си карам и газта изчезва оборотите стават на 1100 и това е натискаш но газ няма,изгасям,паля и в повечето случаи се оправя до следващият път който е скоро до 2,3 пъти на ден.Като карам и стане така ако натисна 2,3 пъти спирачките нещата се оправят,ако продължа без да натискам спирачките светва лампичката за подгряването на свещите и газта изчезва При замерване казаха че има проблеми в дебитомера и потенциометър на газта
Авариен режим
- nestordimitrov
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 8:00
- nestordimitrov
отг
ifidik написа:проблема е само в потенциометъра на газта.откачаш буксата напръскваш със спрей и караш безавариино
Ако е така защо се оправя като натисна спирачките?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Колега, заяжда ти "бутончето" на спирачният педал. При ТДИ когато е натиснат педала на спирачката и натиснеш газта оборотите замръзват на около 1100 оборота. Виж дали не ти се е развил самият датчик - той се монтира на заключване на дясно, сиреч ако се е отключил, ще е в лява позиция и ще ти светят, най-вероятно" стоповете.
- nestordimitrov
Scarchu написа:Колега, заяжда ти "бутончето" на спирачният педал. При ТДИ когато е натиснат педала на спирачката и натиснеш газта оборотите замръзват на около 1100 оборота. Виж дали не ти се е развил самият датчик - той се монтира на заключване на дясно, сиреч ако се е отключил, ще е в лява позиция и ще ти светят, най-вероятно" стоповете.
Извинявам се за въпроса но къде се намира този датчик да го подледна?
