Що е то колеги-ПОМОЩ?
труден старт при топъл двигател на 1.9 тди 116к.с
Голф 4 1.9 тди 116 к.с. на студено пали чудесно а след като загрее до нормална температура започва да пали след продължително въртене на стартера. Колата е 2000г. при теста с компютър всичко е ОК, върви яко, не пуши, а бе като нова е. Стартера е сервизиран, центровката е добре, датчика за топло-студено работи, катализатора е изваден....
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
И това може да ти е от полза
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?p=413#413
Re: труден старт при топъл двигател на 1.9 тди 116к.с
БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ отзовали се!
Като си оправя колата ще ви пиша.
