голф 1.9 чист дизел помощ за термостат
g.krystev
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:24
Местоположение: плевен
Мнениеот g.krystev » Пон 03 ное 2008 14:36
колеги, на колко градуса отваря термостата на голф 1.9 чист дизел ? предварително благодаря.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 03 ное 2008 14:41
Термостата отваря на 85 градуса.
g.krystev
Мнениеот g.krystev » Пон 03 ное 2008 18:06
на стария пишеше 84 градуса, а аз сложих нов 87 градуса,такъв ми дадоха от магазина. дали ще имам проблем?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 03 ное 2008 18:10
g.krystev написа:на стария пишеше 84 градуса, а аз сложих нов 87 градуса,такъв ми дадоха от магазина. дали ще имам проблем?
Няма проблем :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 04 ное 2008 21:26
Точно 87* трябва да е, ма на колко ще отвори си е лично негова работа.Днес и аз си купих-MEYLE-,резултата предстои :dontknow: Сменял съм Бер,приемливо работи
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Пет 14 ное 2008 6:21
Колеги някой знае ли какъв точно е термостата на АКЛ мотора ?
Мисля, че моя се прецака преди 2 дена и предстои смяна.
Лошо ли е например, ако ми сложат някой който с малки градуси се различава от стария термостат ?
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 14 ное 2008 10:38
В Аутодата пише,че е на 84 градуса за AKL мотора.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 14 ное 2008 10:39
За Голф термостатите са два:
отваря на
- 84 градуса
и
- 87 градуса
Едните са направени за по-топъл климат, другите - за по-хладен. ;)
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Пет 14 ное 2008 17:28
Мерси колеги !
Колицата е от италия, предполагам ще трябва да взема на 84гр. =)
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Пет 14 ное 2008 20:50
Според мен по-добре си вземи на 87 градуса, защото моя отваря към 80 и сутрин, като е хладно пада до 70 градуса. Ще трябва да се сменя ама ще почака. Иначе най-добрата температура за работа на двигателя е 90 градуса
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 14 ное 2008 21:53
Сега, да се изкажа и аз:както обещах някъде по-горе смених термостата(MEYLE), температурата след 5-8км. заспива на 90*.Джаджата е купена от маг. на Киров на ул. "Сребърна".За да бъда точен ,допълвам че работя във фирмата, но да не прозвучи като реклама, нямам това за цел,далече съм от тия работи.Ценичка за обикновен клиент е около 16-18.
По отношение на тъй-наречените летни/зимни /тропически/антарктически термостати---НЯМА такъв филм.Термостата спрямо конкретния мотор-било то 84*, 87*...Във връзка със съответния климатичен регион или режим на експлоатация съответната кола се оборудва със необходимия по РАЗМЕР РАДИАТОР.За справка-ЕТКА
..между другото, подарявам оригинален Бер-Томсън, неръждаем, за лятото-отваря точно на 67* :D ,нищо че пише на него 87
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 15 ное 2008 9:57
vasstop написа:За Голф термостатите са два:
отваря на
- 84 градуса
и
- 87 градуса
:idea: Topran предлагат термостат за ABS мотор например на 71, 75, 87 и 102 градуса. Това не е единствената фирма която предлага термостати за един мотор с различни градуси но тая е с най-широка гама дето срещнах :D
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Съб 15 ное 2008 17:34
Здравейте колеги. Аз карам голф 31.8ми .И мисля че от два дни и ас имам проблем със термостата.Сега в студа повече от 80град. не дига парното на 4-ри духа хладен въздух .След около 5-6км и малко на място топлото почва дасе усеща моля кьажете и ас ли трябва да сменям термостат .Или проблема е друк .благодаря .
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Съб 15 ное 2008 18:12
Извинявам се на колегата че ще му ползвам темата!Но може ли някои да ми каже как се сменя термоста на Голф 4, и каде се намира?Питам защото като отидох да си купувам вапросния термостат ми казаха 176 лв. че бил термотроник, и се намирал отдчсно на двигателя и вървял заедно с някакви пласмаси и маркучи с него!
slav
Мнениеот slav » Нед 16 ное 2008 11:01
sladura2206 написа:Здравейте колеги. Аз карам голф 31.8ми .И мисля че от два дни и ас имам проблем със термостата.Сега в студа повече от 80град. не дига парното на 4-ри духа хладен въздух .След около 5-6км и малко на място топлото почва дасе усеща моля кьажете и ас ли трябва да сменям термостат .Или проблема е друк .благодаря .
Колега проблема ще ти е другаде. Запушване, въздушна възглавница или нещо друго... При 80 градуса парното трябва да ти е абсолютно 6. Не трябва да имаш оплаквания. Моя мотор държи 70 градуса извънградско и нямам оплаквания от парното даже и в най-студените дни вече четири години я карам така. Не знам колко е точна тая температура защото не съм я мерил в казанчето, но мисля че е горе долу там защото през лятото в града перката се включва на първа степен като стигне около 95. Просто термостата се е скапал малко и отваря там /преди тая температура долния маркуч е студен/ но пък и не съм забелязал разхода да е висок поне за сега.
