труден старт при топъл двигател на 1.9 тди 116к.с
vencizzz
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 9:27
Мнениеот vencizzz » Нед 02 ное 2008 12:13
Голф 4 1.9 тди 116 к.с. на студено пали чудесно а след като загрее до нормална температура започва да пали след продължително въртене на стартера. Колата е 2000г. при теста с компютър всичко е ОК, върви яко, не пуши, а бе като нова е. Стартера е сервизиран, центровката е добре, датчика за топло-студено работи, катализатора е изваден....
Що е то колеги-ПОМОЩ? :shock :shock :shock
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 02 ное 2008 14:01
Акумулатор ! И ползвай търсачката.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 02 ное 2008 14:05
Дам, напълно е възможно да е от акумулатора. Един познат с Голф 5, 1.9 TDI имаше същия проблем, всеки майстор си развиваше негови теории.... центровка, незнам си к'во, незнам си що...., човека си смени акумулатора Bosch с Гигават и колата започна да си пали нормално :wink:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 04 ное 2008 10:44
И това може да ти е от полза
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?p=413#413
vencizzz
Re: труден старт при топъл двигател на 1.9 тди 116к.с
Мнениеот vencizzz » Вто 04 ное 2008 12:30
БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ отзовали се!
Като си оправя колата ще ви пиша.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 04 ное 2008 17:29
само да вметна че при ПД мторите неможе да се прекодира на автоматик и форумните майстори остава с пръст в........уста :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 96 госта
