пасат Б5 тресе на празен ход РЕШЕНО
kanazirov
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 9:16
Мнениеот kanazirov » Съб 08 ное 2008 20:37
Колата е пасат Б5 TDI 110 к.с. AFN мотор. Когато е студена колата не се усеща нищо, мотора работи като часовник. След като я загрея и покарам из града спирам и се усеща едно претрисяне на празен ход като, че чете някой цилиндър. Когато я оставя на празен ход 5-10 минути претрисянето изчезва. Да спомена, че съм я носил на диагностика(всичко е наред), смених дюзите и няма никакъв ефект. Помогнете ако сте имали подобна дивотия защото вече се изчепах.Четох по надолу има подобна тема но при мен не е при движение!
kanazirov
Re: пасат Б5 тресе на празен ход РЕШЕНО
Мнениеот kanazirov » Пет 22 май 2009 12:24
Извинявам се за това,че съм написал проблема е решен без да кажа какво е станало.
Притрисянето се оказа тампони на ауспуха(омекнали).След смяна всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67, Google [Bot] и 56 госта
