регулиране на клапана за налягането на турбо за 1Z
suspect79
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
Местоположение: Елхово
Мнениеот suspect79 » Сря 12 ное 2008 16:53
незнам дали съм се изразил правилно в заглавието,но имам следния проблем-колата ми е Golf 1,9 TDI 1Z ,турбината ми не е с променлива геометрия.не ми вдига налягането което иска чипа и ми казаха че трябва да си натегна клапана,но не сам много наясно как става това.ще съм много благодарен ако някои ми даде пражилния савет.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 12 ное 2008 17:20
За Н75 ли става въпрос ?
Какво да му натягаш на него ?
Освен да испускат маркучите нещо :roll:
suspect79
Мнениеот suspect79 » Сря 12 ное 2008 18:03
казах че моята турбина не е с променлива геометрия и нямам N75
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 12 ное 2008 18:06
suspect79 написа:казах че моята турбина не е с променлива геометрия и нямам N75
Точно си има Н75 на 1З ! Като застанеш пред мотора се залушай нещо трябва да цъка.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 12 ное 2008 18:49
Аз съм с 1З и има Н75 нещо си се объркал колега.точно до горивния филтър стои на калника.Има едно мъркуче на него от горната страна и две от долната.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Сря 12 ное 2008 18:54
А аз сега да попитам в на колегата темата , това цъкане какво точно представлява единичен звук "ЦЪК" от време на време все едно изстиват на баба ми буриите на печката :) sorry за сравнението ама не мога да се сетя по друг начин.Същия звук се чува и на изгасен двигател.Чувал съм го и на други 1з.Това ли е звука на въпросния клапан?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 12 ное 2008 19:01
ДАНЧО написа:А аз сега да попитам в на колегата темата , това цъкане какво точно представлява единичен звук "ЦЪК" от време на време все едно изстиват на баба ми буриите на печката :) sorry за сравнението ама не мога да се сетя по друг начин.Същия звук се чува и на изгасен двигател.Чувал съм го и на други 1з.Това ли е звука на въпросния клапан?
Ми постоянно цъкане се чува.Дори на изгасен двигател, само на контакт да е пак трябва да цъка.
suspect79
Мнениеот suspect79 » Сря 12 ное 2008 19:11
извинявам се на колегата,сетих се за кой клапан говори,но не става въпрос за него.въпросния клапан се намирал на самата турбина и имал пружина и нещо като шпилка с гайка.и ми казаха,че или пружината ми е омекнала или гайката ми е охлабена.трябвало да натегна тази гайка.но може и аз да не съм разбрал точно и за това питам тук ако може да получа по точно обяснение какъв точно е този клапан и как да натегна тази гайка.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Сря 12 ное 2008 19:14
Аз да ти кажа никакво цъкане не чувам само това единичното нали ви казвам и то е переодично не постоянно , цъкането силно ли е слабо ли е.Сранно ако не го чувам предполагам не е добре ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 12 ное 2008 19:23
ДАНЧО написа:Аз да ти кажа никакво цъкане не чувам само това единичното нали ви казвам и то е переодично не постоянно , цъкането силно ли е слабо ли е.Сранно ако не го чувам предполагам не е добре ?
Ми и аз съм така когато взех колата цъкаше постоянно сега ту цъка ту не цъка.Ми кво да ти кажа за тоя клапан има доста писано,и от това което съм чел съм разбрал,че ако този клапан не е уред скоро и турбината заминава.Бил някъде към 70-80лв и ще ида да си взема нов.По добре 70-80лв за клапана от колкото 400-500лв за турбина и клапан.А що се отнася до въпроса на колегата по-добре там не пипай,свържи се с колегата вентоман човека си разбира от тези работи иди при него и ще ти каже какво му е.
suspect79
Мнениеот suspect79 » Сря 12 ное 2008 19:26
ами колегата ventoman сигурно е от софия а аз съм доста далечко от софия.аз ако зная как и сам ще го направя ама незнам :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 12 ное 2008 19:28
колега ,свържи се с андонов ще ти настрои каквото трябва и както трябва.пиши му на лични.
звука който чувате като на баба ви буриите е на първите 1з ,до 94г.там клапана разтоварва в атмосферата
suspect79
Мнениеот suspect79 » Сря 12 ное 2008 19:32
ми той андонов ми ги каза тези работи.ама той си мисли,че говори с някой като него дето ги разбира тия работи и аз не можах да му схвана мисълта.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 12 ное 2008 19:32
ifidik написа:колега ,свържи се с андонов ще ти настрои каквото трябва и както трябва.пиши му на лични.
Ми ако не цъка както е при мен?Проблем ли е,трябва ли да го сменявам?
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Сря 12 ное 2008 19:37
При мен пък никога не е цъкал , колата върви страхотно нямам никакви проблеми с нея , нито забива,нито гори повече.Онази вечер за първи път се качих на магистралата с нея , исках да я пробвам с 4 човека вдигнах 195 км/ч.Сега не ме упреквайте :) беше за проба веднага след като го видях се кротнах на 120 130.
Потребители, разглеждащи този форум: Volkswangel и 105 госта
