Интересен шум?
borislav7
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 22:10
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
Интересен шум?
Мнениеот borislav7 » Пет 31 окт 2008 18:51
Здравейте колеги!От около седмица купих(като се вслушах и във вашите съвети)едно B6 2.0 TDI,140к.с..Колата е в много добре състояние,но трябва да сменя подгряващите свещи и 4 тампона по окачването. Забелязах и един интересен шум,който се чува някъде откъм педалите.Напомня белия шум когато няма станция на радиото.Чува се постоянно, когато работи двигателя,но когато натисна спирачката спира.Това нормално ли е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 окт 2008 23:40
Т.е.- странно съскане ли?
Да прилича на съскане на вакуум?
Всички посоки на въздуха о климатроника ли се движат?
На В6 има ли сервоусилвател на спираките? Да не е от там някъде...
И честита ти количка! ;)
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 01 ное 2008 10:35
здр колега и 4естито.за 6ума не знам поне при мен го няма колата автоматик ли е или с ръ4ни скорости?и как разбра 4е свещите са за смяна не е ми се вярва за2-3 години свещите да са заминали.искам да те попитам и за тампоните какво прави 4е ще ги сменяш :roll: може да пишеш на ли4ни да обменим малко опит мога да те посаветвам ако нещо ти интересува :D
borislav7
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
Мнениеот borislav7 » Съб 01 ное 2008 14:18
Благодаря!С ръчни скорости е.За свещите разбрах , когато я купувах от диагностиката в официалния сервиз.След това ги измерих и омметъра го потвърди.За тампоните също се видя,че са се скъсали,явно не са издържали на нашите хубави пътища :) .Въпросния шум е тих и почти не се забелязва.След спиране на двигателя за 2-3 секунди спира.Има някаква връзка със спирачната система.
Последна промяна от borislav7 на Вто 04 ное 2008 22:19, променено общо 1 път.
borislav7
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
Мнениеот borislav7 » Вто 04 ное 2008 22:18
Най-вероятно съскането е от вакумче на сервото на спирачките.Някой да е имал подобен проблем?
nikireflexa
Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
Мнениеот nikireflexa » Вто 18 ное 2008 12:43
Дам явно е от сервото на спирачките.А спирачките как са твърди?Натисни спирачката при изгасен двигател,запали докато даржиш спирачката.Трябва да омекне много педала.Ако не омекне значително явно от сервото е тоя шум и работата не е на добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
