Проблем с паленето на поло 1993 1,4 дизел
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Съб 15 ное 2008 19:41
Ами момчета за първи път проблем се появи и пред мен. Не разбирам много ще опиша какво майстора ми е дал като инфо.
Ще започна с каквото е проверено и след това какви са съмненията.
1. Нов акумулатор
2. Всички свещи работят
3.Релето което пускиа ток към свещите работи
4. Има някакъ клапан и той работи
Съмненията са в помпата, каза че след нея не се пуска нафта.
Но на мен ми е странно някой път /рядко/ пали от четвърт /онази сутрин запали така през ноща беше около 2 градуса/,всеки път след като запали работи добре, в началото малко притръсва и после е идеално и на тихи обороти няма да прекъсне или подобно, като карам извън града също е така. Разхода е нормален. Горивния филтър е на около 7 000км, в понеделник ще го сменя. За да запаля е необходимо да въртя около 1-2 мин непрекъснато.
Та ако някой има друга идея, ще помоля да сподели, каквото и да е., ако трябва нещо да доуточня казвайте :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 16 ное 2008 19:19
да не да смуче въздух отнякъде
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 16 ное 2008 19:56
Пробвай с външен клапан най вероятно ти пада налягането на горивото и трябва да въртиш доста на стартер докато качи нафтичка и запали ,поставя се на маркуча м/у помпата и гор.филтър.
Jogo_1
Мнениеот Jogo_1 » Нед 16 ное 2008 19:58
ок, ще пробвам с клапан, идея какъв и от къде да взема, или като ида в магазина трябва да знаят :)
благодаря предварително !
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Пон 17 ное 2008 9:25
moimoimoi написа:смуче въздух отнякъде
И аз така мисля!!!
Jogo_1
Мнениеот Jogo_1 » Пон 17 ное 2008 19:05
започна да гасне и в движение, помпата свалена, тия дни на Ловеч да видим, ако не едва ли може да се намери помпа втора ръка :(
nikireflexa
Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
Мнениеот nikireflexa » Вто 18 ное 2008 11:57
Щтом гасне и в движение явно смуче въздух и според мен.Трябва някъде маркучите за нафта да са ти прозрачни.Ако има такова място виж дали минава въздух заедно с нафтата.
Jogo_1
Мнениеот Jogo_1 » Съб 22 ное 2008 13:07
найстина оказа се че смуче въздух, където се намира горивния филтър, майстора каза че го е направил но след два дни пак започна,, говорех с ннего в понеделник ще се слага клапанче :) Благодаря ви много за съветите :)
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 22 ное 2008 20:50
Дано успееш с клапан че понякога не помага и помпата трябва да се разглобява за смяна на уплатненията!
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 23 ное 2008 0:31
помпите и те са проблемни правил сьм няколко
гумичките се брецакват и от там сьщо просмуква вьздух
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Нед 23 ное 2008 12:30
komitov написа:Пробвай с външен клапан най вероятно ти пада налягането на горивото и трябва да въртиш доста на стартер докато качи нафтичка и запали ,поставя се на маркуча м/у помпата и гор.филтър.
Ако може малко повече информация отностно този клапан и съответно цената му ще съм много благодарен :)
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 23 ное 2008 20:17
10 лв е в косер
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 68 госта
