има ли пасат Б3 88-93 г 1,6 чист дизел ??
baklen
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 7:57
Мнениеот baklen » Нед 16 ное 2008 19:43
колеги купих един пасат 1,6 тди 89 г - виждат се турбото и кулера но доколкото знам тези мотори са само RA и SB а този се оказа JK по документи , което пък значи 1,6 д 54 коня на по старите модели 80-88 г
та някой има ли пасат Б3 1,6 чист дизел да сравним да не би пък да са ми продали тди а то да си е само д??
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 16 ное 2008 23:17
baklen написа:колеги купих един пасат 1,6 тди 89 г - виждат се турбото и кулера но доколкото знам тези мотори са само RA и SB а този се оказа JK по документи , което пък значи 1,6 д 54 коня на по старите модели 80-88 г
Щом виждаш турбото и кулера как да е атмосферен дизел ? :screwy :stll think:
Явно някой преди теб е искал да пести от данъци на тази кола.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 17 ное 2008 3:12
Diesel engines:
1.6L I4 59 kW (79 hp)Turbocharged
1.9L I4 50 kW (67 hp)
1.9L I4 55 kW (74 hp) Turbocharged
Ако е регистриран без турбо - трябва да е JP , а не JK
baklen
tdi
Мнениеот baklen » Пон 17 ное 2008 9:18
ама не виждам смисъл да се пести защото разликата между 54 и 79 коня е нищожна за пред данъчните......
на големия талон си пише JK явно наистина само е регистрирана така
а някой има ли подробна снимка на RA или SB на мотора да сравня все пак ??
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 17 ное 2008 9:22
Колега виж ми снимката в гаража тя е такава.
baklen
tdi
Мнениеот baklen » Пон 17 ное 2008 12:49
да такъв е мотора колега
2 та маркуча вдясно отиват към интеркулера нали , а това зад главата на мотора е турбото (поне така си мисля)
ако е това значи е 1,6 тди нали ???
а някой има ли идея къде мога да видя мотор JK на снимка - те са от голф 2 или ауди 80 1,6 чист дизел
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 17 ное 2008 13:56
1,6 не е TDI..............a само TD,това че има охладител на въздуха не го прави TDI..... :D
baklen
td
Мнениеот baklen » Пон 17 ное 2008 15:04
ясно
е поне има турбо
значи това че има турбо + кулер не го прави ТДИ като 1Z например ясно
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 17 ное 2008 19:02
Да така ,но той е единственият предкамерен дизел с турбо и кулер който може да се сравнява с ускоронието на 1з.
VAG-fen
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
Мнениеот VAG-fen » Пон 17 ное 2008 22:07
passat_1.6TdI написа:Да така ,но той е единственият предкамерен дизел с турбо и кулер който може да се сравнява с ускоронието на 1з.
:wink: Даже и да го бие :!: А по темата не ви ли е хрумвало че някой някъде може да е сменял цилиндровия блок :?:
baklen
tdi
Мнениеот baklen » Пон 17 ное 2008 23:35
ако главата на JK става за RA/SB да е сменяна и после регистрирана това ли намекваш ??
VAG-fen
Re: tdi
Мнениеот VAG-fen » Сря 19 ное 2008 20:24
baklen написа:ако главата на JK става за RA/SB да е сменяна и после регистрирана това ли намекваш ??
Не, мисля че за JK,RA,SB са еднакви цилиндрови блкове с различни кодове с еднакъв диаметър на буталата.А дали са по разредени при SB,RA е друг въпрос !Аз си мисля че твоя мотор е с блок JK и карантии на SB което е най вероятно няма нищо за притеснение!
веселин
Мнениеот веселин » Сря 19 ное 2008 20:59
JP е означението - JK няма
VAG-fen
Мнениеот VAG-fen » Сря 19 ное 2008 22:45
:wink: ок JP
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 20 ное 2008 11:34
веселин написа:JP е означението - JK няма
:No
JK 040 054 1.60 08/82-07/83 AUDI 4000 DIESEL
JK 040 054 1.60 08/82-07/84 AUDI 80 DIESEL
JK 040 054 1.60 10/82-07/90 CADDY DIESEL
JK 040 054 1.60 08/82-12/83 GOLF DIESEL
JK 040 054 1.60 08/85-07/86 PASSAT DIESEL "E.."= SANTANA
JK 040 054 1.60 08/82-07/83 RABBIT "CDN":DIESEL
JK 040 054 1.60 08/82-07/83 RABBIT DIESEL
JK 040 054 1.60 08/84-12/84 SANTANA DIESEL
JK 040 054 1.60 08/82-02/84 JETTA "CDN":DIESEL
JK 040 054 1.60 08/82-02/84 JETTA "USA":DIESEL
JK 040 054 1.60 08/82-02/84 JETTA DIESEL
JK 040 054 1.60 08/83-07/84 PASSAT DIESEL
JP 040 055 1.60 08/83-07/85 GOLF DIESEL
JP 040 055 1.60 08/86-07/87 JETTA DIESEL
