Значи проблема ми е следния,
купих един ФВ шаран. И има проблем на 5та с 3000 rpm върви с около 90-95 км/ч. Мотора е дизел 1Z. Интересува ме кутия ли да търся. Възможно ли е да сменя зъбчатка на 5та скорост, защото само тя е проблемна, а на другите е добре. Също ме интересува възможно ли е да се сложи кутия от Голф 3 на шарана.
Мерси.
съвместими ли са скоростните кутии
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
niks76 написа:първо кутията е фордова;второ тая кутия на това шаран4е е от бензинов автомобил и от г3 не става;на 3000оборота скороста е около140км/4ас
Колегата е прав. Имам Галакси и на 5 около 3000 оборота е 140-150 може да имам разлика в уреда за отчитане на скороста при мен. Защото при 4000 оборота ми отчита 180 км. А като максимална скорост на Галакси 1.9 ТДИ 1З е 160 км.
Успех.
- baks
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 19:09
- Местоположение: Червен бряг
bobitur написа:niks76 написа:първо кутията е фордова;второ тая кутия на това шаран4е е от бензинов автомобил и от г3 не става;на 3000оборота скороста е около140км/4ас
Успех.
добре но на другите предавки е добре възможно ли е имала колата проблем само с 5та и при смяна на забчатката да е сложена от бензинова кутия. Съвместима ли е 5та скорост от ФВ кутия. Ако разглобя тази кутия възможно ли е да сменя само 5та с такава от ФВ кутия
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, ivailo_slavov и 47 госта
