Кои маркучи да гледам?!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 26 ное 2008 19:13
Колеги колата ми загрява много бавно и не достига оптимална температура. Кои маркучи от тия тука да гледам, за да разбера дали е термостат :oops: ако изобщо съм снимал правилните....Голф 4, AHF,TDI, 110кс
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 26 ное 2008 19:18
Долния.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 26 ное 2008 19:37
Има точно един маркуч който се намира под капака. И излиза от блока точно там ти е и термостата. От капака наистина трудно се вижда ако не си разбрал до утре ще снимам на моята с свален капак и ще покажа.
Но и колегата е писал долния маркуч който излиза от радиатора.
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Сря 26 ное 2008 21:09
Отваряш капака.От дясната ти страна(горе)има маркуч който пръв се затопля.Под него но в долния край на радятора(точно над кората на двигателя)има маркуч,който ако всичко е нормално трябва да стане топъл малко преди колата да стигне 90градуса. ако се затопля по рано-термостат.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Чет 27 ное 2008 7:57
моля някой колега да си поиграе да обозначи кой маркуч трябва да е студен и нужно ли е да се сваля кората за да се пипне студения?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 27 ное 2008 8:32
stenly_m написа:моля някой колега да си поиграе да обозначи кой маркуч трябва да е студен и нужно ли е да се сваля кората за да се пипне студения?
Абе хора толкова ли е трудно?Има само два маркуча,които стоят на радиатора.Един от долу и един от горе,гледа се тоя от долу,и не е нужно да се сваля нищо.Стига да можеш да бръкнеш
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 27 ное 2008 8:49
Виж как колегата колко точно го е описал:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 1%F2%E0%F2
