Свирене на турбина?
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Свирене на турбина?
Мнениеот Deo » Пон 16 фев 2009 13:41
Нещо турбото много се разсвири, та да питам от какво може да е и съответно да предприемам ли нещо? Принципно си свиркаше леко (което съм чувал, че е нормално при петиците), но сега си е яко. Колато си върви иначе нормално, не харчи масло, не пуши и т.н., ама ако има нещо предпочитам да го хвана преди да се е прецакало тотално, че после ще ми излезе през носа.
Колата е Голф 5, 2.0 TDI.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Re: Свирене на турбина?
Мнениеот maiz » Пон 16 фев 2009 17:39
Да те питам , маслото да си сменял на скоро?
Deo
Мнениеот Deo » Пон 16 фев 2009 20:44
Преди 4 хиляди някъде :roll:
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Пон 16 фев 2009 22:03
може да е тръгнало колега и моито леко свиреше увеличи се свиренето и една сутрин за 5км 2литра масло (лопатките и оста аут)варви някои доктор да я преслуша,няма страшно даваи газ сменя се
Deo
Мнениеот Deo » Пон 16 фев 2009 23:01
Кажете добър доктор за такива работи в София сега и евентуално колко му струва прегледа :lol:
didi7777
Мнениеот didi7777 » Пон 16 фев 2009 23:04
колегите от софето да помагат :)
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Вто 17 фев 2009 15:39
аз съм със същия мотор вече 40 000 от как почна да посвирва и няма проблем,като цяло това е определена партида турбини които почват да свирят повече но си работят така,че не се притеснявай излишно,сменяй си редовно маслото,въздушния филтър на не повече от 10 000
Deo
Мнениеот Deo » Вто 17 фев 2009 18:10
А дано :bowdown
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 17 фев 2009 19:21
Deo написа:Нещо турбото много се разсвири, та да питам от какво може да е и съответно да предприемам ли нещо? Принципно си свиркаше леко (което съм чувал, че е нормално при петиците), но сега си е яко. Колато си върви иначе нормално, не харчи масло, не пуши и т.н., ама ако има нещо предпочитам да го хвана преди да се е прецакало тотално, че после ще ми излезе през носа.
надали ще съм ти от полза ,защото съм с голф2,но при мен се получи така, и се оказа че след интервенция не съм си закачил маркуча на турбото.реално беше поставен но не беше стегнат.а може и да е от скъсан или пробит маркуч.
Deo
Мнениеот Deo » Пет 20 фев 2009 15:32
Интересно стана...два пъти вече ми се получава като направя 100-120 и турбото изключва :shock
Като угася колата и я запаля на ново си работи. Както и да е, утре влиза при майстор, че работата не е читава :lol:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 21 фев 2009 2:58
Влиза в авариен режим. Най-вероятно си за почиставене на турбина.
veloceraptor
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 8:27
Мнениеот veloceraptor » Нед 22 фев 2009 11:23
Колега Deo, кажи какво излезе, че и моята турбина се чува, особено когато се развърта т.е. около 1500 - 2000 оборота. Чува се дори при намаляне на обороти, което ме притеснява. Ако си решил проблема сподели да знаем какво ни чака...
П.С. Моя мотор е същия, Golf 5 2.0 TDI
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пон 23 фев 2009 15:02
И моята се чува по същия начин.Пак когато падат оборотите
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 23 фев 2009 22:46
Незнам какво точно чувате, но турбина с променлива геометрия "свири" малко по различно. Карайте си колите и не се шашкайте.
Когато геометрията се зацапа прилично, колата ще влезе в авариен режим. Когато турбото се счупи, ще видите едни бели пушаци през ауспуха, ще усетите силен спад в мощността и след малко ще ви светне лампата на маслото, след което ще се наложи да си купите ново турбо, в най-добрият случай, или ще правите и ремонт на двигателя :| . Това кога едно турбо ще се счупи, никой неможе да ви каже, така на око с ВАГКОМ под ръка.
Работата на турбото е да "свири". Не се притеснявайте, когато ви "свирят" турбините, а когато спрат да свирят.
Deo
Мнениеот Deo » Вто 24 фев 2009 20:29
Утре сутрин съм последно на доктор и ще ви кажа за резултата.
Иначе както писах и преди турбото си свиркаше в началото, но изведнъж свиренето във високите се промени доста. Веднага след това открих и проблема със спирането му.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], toci_81 и 94 госта
