Силно чукане при палене сутрин - Решено - изгоряла свещ
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Сря 19 ное 2008 19:34
Значи когато е студена колата (т.е. сутрин като я паля) като въртя на стартер (пали след 2-3 сек) и се усеща едно много силно чукане в самото купе някъде до мен зад ръчната спирачка . Не е никак леко , но щом запали вече не чука . Само при въртенето на стартера . От както може да е този мистериозен "удар" под купето ? :)
mod edit: dobrin
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 19 ное 2008 19:43
Колега аз бих проверил как са тампоните на двигателя и дали някъде няма скъсано тампонче на гърнето и то (може и тръбата) да се удря в купето от вибрациите.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 19 ное 2008 19:45
Провери си изпускателната система !
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 19 ное 2008 20:59
Lov4o написа:дали някъде няма скъсано тампонче на гърнето и то (може и тръбата) да се удря в купето от вибрациите.
А може и някоя тръбичка да се е скъсала и да бие или по-скоро мека връзка. Да си усетил да е станал по-шумен?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 19 ное 2008 21:00
има ли катализатор?
Nesh
Мнениеот Nesh » Сря 19 ное 2008 21:21
веселин написа:има ли катализатор?
Има . :roll: Най-логично звучи да е от изпускателната система , да , тъй като се усеща под купето но незнам ...
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 20 ное 2008 1:05
пич при мен беше така ама при гасене. Дрънка на ламарина та мамата си трака. Оказа се че е една ламарина която е над тръбата на изпускателната система и е закачена за самото купе с едни като щипки. Изгнило беше и от едната страна се откачило и при палене и гасене при претрисането дрънкаше
margoooo
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 21:12
Мнениеот margoooo » Съб 22 ное 2008 12:44
И при мен беше ламарината над гърнето
Nesh
Мнениеот Nesh » Пет 28 ное 2008 18:05
Нов проблем се появи . Вече като паднаха значително температурите и сутрин пали с големи мъки от 3-ия път . Чука , трака , стърже страшна работа и сякаш първо пали на по-малко цилиндри и трябва да държа още стартера докато тръгнат всички ... :x
П.С. Акумулатора е чисто нов.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 28 ное 2008 18:11
Подгревни свещи ?
дърпаш ли лоста на авансора (свъщност незнам дали твоя двигател има)
Nesh
Мнениеот Nesh » Пет 28 ное 2008 19:53
Lov4o написа:Подгревни свещи ?
Утре ще проверя свещите да , а този лост незнам какъв е , но нямам такъв .
Nesh
Мнениеот Nesh » Нед 30 ное 2008 9:41
Една свещ беше изгоряла и всичко си дойде на мястото . Мерси за помоща на всички . :)
