турбината ми яде маслото. какво да правя ?
_Impuls_
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Мнениеот _Impuls_ » Вто 09 дек 2008 16:17
голфа губи по 300 грама на 1000 км. гумичките и сигментите са нови. отвъртях скобата махнах маркуча който е към турбината и видях че е омаслено.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 дек 2008 16:42
Ремонт на турбината - 300 лв.Трябваше според мен с него първо да почнеш.
_Impuls_
Мнениеот _Impuls_ » Вто 09 дек 2008 16:50
а ако продалжа да си доливам какви последици мога да имам по нататък?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 09 дек 2008 16:56
Ми да стане по зле.На тези двигатели е опасно да влиза масло в цилиндрите.Наличието на повече масло в цилиндрите може да доведе до тотално скапване на двг-то.В един прекрасен момент,който не пожелавам на никой,както си караш така двг-то отива на макс обороти и гасенеето му е доста трудно.Всичко вътре става на сол.Та съвета ми е по-добре дай 300лв за турбина, отколкото няколко хиляди за двг.
Последна промяна от rosen79 на Вто 09 дек 2008 16:57, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 дек 2008 16:56
Ми 300 грама е доста.Като изключим ,че ще се буташ с масло за по 10-20 лева на литър ,скоро ще почне да яде лопатките на турбината и тогава ремонта ще ти е 1000 лева.Всичко тва ти го пиша при условие ,че си сигурен че маслото е от лагера на турбината/най-вероятно е той/.Имай предвид ,че може от картерното налягане да хвърля масло ако не ти е бил добре направен ремонта.
P.S.Докато съм писал колегата ме е изпреварил с по-страшнвия вариант :( - за там не ми се мисли направо ще си копуваш нов мотор на старо щото щетите са за 3к лева поне.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Re: турбината ми яде маслото. какво да правя ?
Мнениеот propparo » Вто 09 дек 2008 18:00
_Impuls_ написа:голфа губи по 300 грама на 1000 км. гумичките и сигментите са нови. отвъртях скобата махнах маркуча който е към турбината и видях че е омаслено.
Омаслено,леко мазно или пълно с масло и изтича---това са коренно различни варианти.
Ако има наличие на масло до около 20-30 грама на око измерено--не е голям проблем,винаги има леко кондензирало масло по тръбите на кулера и се събира точно там където описваш.
Виж ако си тече мъжката--колегите по-горе са казали евентуалните варианти.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 09 дек 2008 19:10
Едва ли има тди, което да не е с омаслени тръби на турбото. Ако в най - долната точка на тръбите отвориш и тече по - голямо количество масло тогава може да се притесняваш!
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
здр
Мнениеот ivankov » Вто 09 дек 2008 19:55
колега направи си една профилактика на турбината за да ти е чиста работата :077: :да:
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Re: здр
Мнениеот The^Maniac » Вто 09 дек 2008 21:17
ivankov написа:колега направи си една профилактика на турбината за да ти е чиста работата :077: :да:
За съжаление тази профилактика, която включва сваляне почистване и слагане струва прекалено скъпо, поне според мен. Отбеляззвам го, защото и моята турбина е за чистене, ама не ми се дават толкова пари.
_Impuls_
Мнениеот _Impuls_ » Вто 09 дек 2008 22:38
мерси все пак за съветите. днес смених маслото и ще я следя да видим дали ще има промяна.
ivankov
Re: здр
Мнениеот ivankov » Вто 09 дек 2008 23:13
The^Maniac написа:
аз си направих профилактика и сам доволен ,мои приятел ми я прави съответно му помагах колко нагар излезе от колекторните тръби и EGR-a се беше затлачил.колата просто после не я познах заслужава си парите :wink: :drive
rosen79
Re: здр
Мнениеот rosen79 » Вто 09 дек 2008 23:15
ivankov написа:
The^Maniac написа:
Кажи поне колко ти е взел.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 09 дек 2008 23:52
Да ако може кажи колко пари ти струва тази профилактика, че и аз съм навит да я направя и да съм по-спокоен. Трябва ли след това да се регулира турбината? :roll:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: здр
Мнениеот dani_94 » Сря 10 дек 2008 7:36
The^Maniac написа:
Гадски, за цена от 100лв със сваляне и слагане, за теб, геометрията ти ще светне, а с нея и колекторите...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 10 дек 2008 8:42
_Impuls_ колата ти с променлива геометрия ли е?Не че тва има нещо общо с теча на масло.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 97 госта
