проблем със студен двг на AEF 1.9SDI
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Колеги имам следния проблем. Докато е студен мотора при поддържане около 2000 оборота е много шумен по-точно чука. Другото което е, че при плавно подаване на газ започва да пресецва. И всичко това изчезва над 60градуса. Ако някой може да ми помогне нека пише, защото това започва да ме дразни! Всичко останало е ок. Предварително благодаря.
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
- zlostornika
- teddy
- Автомобил: golf 4
Центровката е наред, ама като свалихме дюзите на 1 и 4 цилиндър имаше нагар на подложките. На 2 и 3 цилиндър са направо чисти. Съмнявам се, че тия двете дюзи направо си препикват, щото в студа при палене първите 2/3 сек. сякаш работи на 3/4 цилиндъра. След празниците ша ги нося да ми ги оправят всичките. Весело изкарване на новата година
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 63 госта
