При палене без газ рязко вдига обороти, и няма мощност
Hripi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 23:06
Местоположение: Каварна
Мнениеот Hripi » Пет 12 дек 2008 22:51
Здравейте! Понякога когато паля, завъртам ключа, светва жълтата лампа и изгасва, до тук добре! Но когато паля, без газ, ми вдига доста обороти и смъква до нормални и лампата започва да мига. Мощноста и пада много! Дано да сте ме разбрали! :( :( Става въпрос за Golf 3 1,9 TDI 66kw (90к.с) от 97-ма! Благодаря предварително! :(
Вдига обороти и после смъква до нормални!!!! Лампата на свещите мига!!! И си работи нормално, само има доста по малко мощтност!!!! :(
mod edit: dobrin
Hripi
Re: При палене без газ рязко вдига обороти, и няма мощност
Мнениеот Hripi » Съб 13 дек 2008 1:26
Hripi написа:Здравейте! Понякога когато паля, завъртам ключа, светва жълтата лампа и изгасва, до тук добре! Но когато паля, без газ, ми вдига доста обороти и смъква до нормални и лампата започва да мига. Мощноста и пада много! Дано да сте ме разбрали! :( :( Става въпрос за Golf 3 1,9 TDI 66kw (90к.с) от 97-ма! Благодаря предварително! :(
mod edit: dobrin
Пак повтарям...понякога! :(
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Съб 13 дек 2008 9:03
На 99% съм сигурен че проблема ти се казва Fuel Shut-Off Valve (N109), понякога го отчита и като грешка. Това е клапан който се намира отстрани на ел. блок на пмпата.
Диагностика, смяна и после само каране :D
Hripi
Мнениеот Hripi » Съб 13 дек 2008 16:02
Защо го прави от време на време, колко струва смяната и каде по точно се намира че не разбрах? :(
