Може ли с VAGдиагностика да се разбере свещите подгряват ли
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Вто 16 дек 2008 23:26
Става въпрос за Сеат Ибиза 1,9D 95г ако не се лъжа, незнам кода на мотора но мисля че не е проблем! Искам да попитам каде се намира релето за подгряващите свещи и може ли с VAG диагностика да се установи проблем в тях! Ако някой може да помогне ще съм благодарен!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 16 дек 2008 23:36
Подгревна свещ се проверява само като се извади, хване се с нещо подходящо и се подаде напрежение. Според теб как "VAG диагностика" ще ти каже че свещта грее колкото трябва и то само на върха (като запалена цигара) ? :wink:
SBobi
Мнениеот SBobi » Сря 17 дек 2008 0:32
еми то и да я извадя да и подам напрежение откаде ще знам дали грее добре! Или грее или не! затова питам! Аз няма да я пипам да видя дали грее добре :D! Затова предположих че може да се подава инфо колко грее свеща!
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Сря 17 дек 2008 6:49
Абе тез сеати 95г въобще имат ли комп за диагностика , че и свещи да мерят ?
Вземаш една пробна лампа и замерваш или както каза gr_kanev сваляш свещите закачаш на акумулатора и гледаш какво става.
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Re: Може ли с VAGдиагностика да се разбере свещите подгрява
Мнениеот tisho_tch » Сря 17 дек 2008 10:00
SBobi написа:Става въпрос за Сеат Ибиза 1,9D 95г ако не се лъжа, незнам кода на мотора но мисля че не е проблем! Искам да попитам каде се намира релето за подгряващите свещи и може ли с VAG диагностика да се установи проблем в тях! Ако някой може да помогне ще съм благодарен!
с VAG не може, проверено :!:
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Сря 17 дек 2008 14:39
И аз имам съмнения за моите свещи днес ми казаха един начин незная колко е верен не съм го и пробвал.От плюса на акумолатора се пуска едно кабелче не много тънко но и не много дебело сваля се отгоре лулата на свеща и отгоре върхо свеща се слагал този кабел ако кабела църкал значи свеща била здрава ако не църкал значи била заминала.
SBobi
Мнениеот SBobi » Сря 17 дек 2008 17:52
ок стана ясно за VAG , а някой знае ли през кое реле минава тока за свещите(Предполагам че минава през реле)
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Сря 17 дек 2008 20:50
Релето е 109 поне на сеат кордоба 1.9 е това.А свещите четох в един Руски сайт трябва да са между 0.5 и 1.5 ома мери се с мултицет а на по старите коли може и с кабилче или лампа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
