Не пали, спрян под наклон
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 17 дек 2008 12:24
Тая вечер бях паркирал голфа под наклон, с вдигната предница и сега не пали. Падна ми акумулатора от въртене и сега чакам жената с кабели. Какво да правя? Имам малко над 1/4 нафта в резервоара.
едит: Дойде жената, закачихме, въртя въртя, нищо не стана.
Колата я оставих там, довечера ще правя нещо, кажете какво...
Иначе веднага след като видях, че не пали я пуснах надолу на равно, ама пак нищо...
Последна промяна от Ivailo на Сря 17 дек 2008 13:54, променено общо 2 пъти.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 17 дек 2008 12:47
Може помпата в резервоара да е останала на сухо, в зависимост в коя част се намира - предната/задната. Не можеш ли да я обърнеш колата с предницата надолу ?
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 17 дек 2008 13:56
OvivO написа:Може помпата в резервоара да е останала на сухо, в зависимост в коя част се намира - предната/задната. Не можеш ли да я обърнеш колата с предницата надолу ?
Ами не мога, защото трябва да стане с бутане, пък съм сам.. Довечера ще мъча с жената да върти геврека, аз да бутам, дали ще успея да я завъртя.
Другото, което се сещам е да я дръпна с друга кола, тогава би трябвало да запали. Тъпото е, че на жената е36-цата НЯМА кука за дърпане отзад. Къде ли не оглеждах, не намерих. Та ще викам някой друг да ме дръпне, ако пак не запали.
едит: сега се сетих, че и въжето ми е изчезнало някъде.. НЯМА го.
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Сря 17 дек 2008 14:18
Познат проблем, от както съм взел колата ми се случи два пъти.Вземаш една спринцофка и едно бурканче с нафта, вадиш маркучът от филтъра и започваш голямото палнене на помпата, моята така я лекувам. Блиските дни ще си взвма един възвратен клапан че тия работи все ми се случват в най неподходящият момент.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 17 дек 2008 15:08
stoqnov_s написа:Познат проблем, от както съм взел колата ми се случи два пъти.Вземаш една спринцофка и едно бурканче с нафта, вадиш маркучът от филтъра и започваш голямото палнене на помпата, моята така я лекувам. Блиските дни ще си взвма един възвратен клапан че тия работи все ми се случват в най неподходящият момент.
Дай някаква идея кой от 4-те влиза в помпата..?
OvivO
Мнениеот OvivO » Сря 17 дек 2008 16:22
Ако решиш да я дърпаш трябва поне да е на равно, за да си засмуче гориво, иначе отново няма да стане.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Сря 17 дек 2008 16:45
ISRalien написа:
Нямам представа как е при теб, :roll: при мен е само един маркуч който отива към помпата.
suspect79
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
Местоположение: Елхово
Мнениеот suspect79 » Сря 17 дек 2008 16:48
я преди да я дарпаш си огледай маркучите за горивото.при такова вартене и да не подкачи имаш някаде бая пропуск :)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 17 дек 2008 17:22
suspect79 написа:я преди да я дарпаш си огледай маркучите за горивото.при такова вартене и да не подкачи имаш някаде бая пропуск :)
Най-вероятно, то покрай филтъра се вижда големи мехури в маркучите...
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 17 дек 2008 22:34
Въртяхме, въртяхме, нищо не стана..
Накрая ме дръпна Bobi_S13 и запали.. Малко трудно и трябваше да набере бая, но стана! После пробвах още 2-3 пъти и си палеше нормално.
Боби :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown ЗЛАТЕН СИ ЧОВЕКО!!!
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 18 дек 2008 9:49
А пробва ли както казаха колегите помпата да смучи от буркан с нафта. Както казваш, че е имало мехури по търбичката.
Да не е заминал филтъра, на мен ми замръзна нафтата в филтъра но поне си палеше и веднага гаснеше.
