въпрос - жълта лампа за масло ?
North_Side
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 21:41
Мнениеот North_Side » Съб 27 дек 2008 21:55
Здравейте колеги,
от няколко месеца имам Пасат Б5, 2.5 ТДИ В5 типтроник и съм доста доволен като цяло. Вчера обаче ми светна лампата за маслото (жълто). Маслото действително беше около минимума и днес долях малко но лампата продължава да си свети. Нормално ли е тва ? Малко след кат светна лампата, ми изгоря и релето на мигачите. Днес купих ново и всичко е ок. Дали има връзка?
Търсих из форума но не намерих много по въпроса а и лошото е че съм извън бг известно време и ми е по-трудно да намера качествен сервиз на нормална цена.
Благодаря ви предварително за помоща
Последна промяна от North_Side на Нед 28 дек 2008 22:42, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 27 дек 2008 22:17
Долей до максимума, би трябвало да спре да свети жълто.
Иначе не би трябвало да има общо между лампата за маслото и релето за мигачите.
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
пр
Мнениеот P-TRANSPORTER » Нед 28 дек 2008 12:25
колега погледни си датчика на картера,или буксата да е излязла,
North_Side
Мнениеот North_Side » Нед 28 дек 2008 20:17
здравейте пак, долях днес масло до макс, но пак свети. Проверих и буксата отдолу - извадих я и пак я сложих но нищо.
Вече почва да ме плаши и дали няма да прецакам двигатела ако нещо не качва масло...направих 200км и само свети :oops:
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 28 дек 2008 20:24
И според мен се е прецакал(зацапал) датчика в картера.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 дек 2008 20:29
С какво масло си, и кога последно е сменяно ?
Жълта лампа за маслото означава ниско ниво, но не и ниско налягане (за него е същата лампа, но червена). Жълтата лампа се задейства от датчик, който измерва комбинацията ниво-температура-вискозитет.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 28 дек 2008 20:33
Ако не бъркам-червената я светва горния датчик,а жълтата долния.Също така като се зацапа долния датчик(този в картера) той дори и да следи за вискозитета на маслото не вижда нищо вече и пищи за проблем.
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Нед 28 дек 2008 20:49
да не ти прави проблеми алтернатора,провери си буксата да не се е окислила,намира се зад алтернатора.Аз имах подобен проблем и излезе от там 8)
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: въпрос - жълта лампа за масло ?
Мнениеот Lisho » Нед 28 дек 2008 20:59
North_Side написа:Здравейте колеги,
от няколко месеца имам Пасат Б5, 2.5 ТДИ В6 типтроник и съм доста доволен като цяло. Вчера обаче ми светна лампата за маслото (жълто). Маслото действително беше около минимума и днес долях малко но лампата продължава да си свети. Нормално ли е тва ? Малко след кат светна лампата, ми изгоря и релето на мигачите. Днес купих ново и всичко е ок. Дали има връзка?
-Ако нивото на маслото е ниско "лейката" свети в жълто и на многофункционалният дисплей има надпис:STOP! OLSTAND PRÜFEN (Спрете!Проверете нивото на маслото)
-Ако датчика за маслото е неизправен "лейката" мига в жълто и сигнализира със звуков сигнал и на многофункционалният дисплей има надпис:"OLSENSOR WERKSTATT" (Датчика за нивото на маслото е неизправен.Необходим е ремонт)
-Друг вариянт е маслото вече да не е с вискозитет предписан от завода производител.
Спри колата на равно място и изчакай 1-2 часа да се стече маслото в картера.Провери на щекъта до къде е.Долей си до горна черта и го наблюдавай.В сервизната книжка пише още, че при жълта лампа ако отвориш предния капак дори без да пипаш нещо жълтата лампата ще изгасне и след около 100 км. отново ще светне.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 дек 2008 21:06
Lisho написа:...В сервизната книжка пише още, че при жълта лампа ако отвориш предния капак дори без да пипаш нещо жълтата лампата ще изгасне и след около 100 км. отново ще светне.
:да:
Проверено на практика многократно !
North_Side
Мнениеот North_Side » Нед 28 дек 2008 21:59
сложих й 10w40 маслото е Marly. В България карах с друго но тук го смених преди 2000км и в началото нямах никаква консумация.
иначе поне не е нещо фатално. а по всичко личи,че не е и датчика щото на мен ми свети постоянно и на дисплея пише на жабарски "Controllе oil Uso e manutenzione"
ще сменя маслото пак пък да видим дали няма да се оправи!
North_Side
Мнениеот North_Side » Нед 28 дек 2008 22:20
gr_kanev написа:
:да:
пробвах току що и не става при мен.постоянно свети
P-TRANSPORTER
пр
Мнениеот P-TRANSPORTER » Нед 28 дек 2008 22:49
значи колега остава да направиш една диагностика -ваг ком и ще излезне проблема успех
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пон 29 дек 2008 7:01
Провери си бутончето, което регистрира отворен капак. Намира на бравата. Най-вероятно не работи и съответно за колата не си отварял капака. А пък Ханс много държи при някаква неизправност да се провери проблемът. :lol:
North_Side
Мнениеот North_Side » Вто 30 дек 2008 13:29
махнах едната клема и след като я сложих пак - престана да свети. Минах вече 150км и няма грижи.
благодаря за съветите,колеги. :drive
