въпрос за маслата INSA-проблем ли е
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Нед 28 дек 2008 22:30
здравейте преди 1500 км си смених маслото старото беше кастрол 10w40.
Сега набарах едно от технополис инса 15W40 на 33 лева 5 л.Г3 то ми е 1.9 тд на 260000 км,не ми гори масло.Единствената разлика която усетих е че като е студена (а сега градусите са минусови) до като загрее или около 5 мин. скоростния ми лост е по твърд,или не се движи така меко както е в загряло положение,Скоростите пак си влизат без проблем ама с лоста все едно е като да бъркаш с лъжица в гъсто нишесте :roll: след 5 минути се оправя.Порових се много за маслата и за тези на ИНСА ,няма добри отзвуци ,но малко хора които са го ползвали пишат мнения,повечето са такива които само са го чували и си държат на своето. Въпроса ми е дали това се дължи на маслото и каква е връзката със скоростната кутия,и ако може малко мнения за маслото защото колата ми върви добре ,пали добре както с кастрол.Ама не мисля другия път да слагам инса че мненията за него ме плашат.Мерси за мненията предварително :cry: :cry:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 дек 2008 22:47
Да минеш от 10W40 на 15W40, особено зимата, хич не е добра идея !
Не би трябвало да има връзка между маслото в двигателя и движението на скоростния лост - по-скоро от ниските температури напоследък.
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Хмм...
Мнениеот sinanmetin » Пон 29 дек 2008 0:59
Не можах да разбера съпоставката Castrol и INSA 10w-40 i 15w-40. Чувал съм че при един път налято масло 15-40 не можеш да се върнеш на 10-40. И аз съм с ГОЛФ 3 1.9 ТД ама карам само с Mobil High Performance 10W-40. Българското масло е само за лада вартбург москвич :). Според мене си направил грешка с маслата не прави така с голфа щото е яка машина не и скъсявай живота.
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Пон 29 дек 2008 9:06
като го купих преди година сипах 15-40 после сложих 10-40 кастрол и сега пак 15-40 инса,не ми направи проблем ама и сега мисляда изчакам до лятото и ще сложа нещо по качествено май пак ще е кастрол 10-40.мерси за мненията наистина не си струва за 15 лева спестени да си прееба двигателя
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 29 дек 2008 12:46
проблема ти е от маслото в скоростната кутия
провери дали вьобще има
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Пон 29 дек 2008 17:15
ама то и в скоростната кутия масло ли има,аз не знаех :arrow: мойта скоростна нее автоматична,я дай по подробно как да проверя за това че не сън чувал за това :?:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 29 дек 2008 17:17
Колега,я по-добре иди в сервиз да ти го проверят.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 29 дек 2008 18:35
ahil80503 написа:ама то и в скоростната кутия масло ли има,аз не знаех :arrow: мойта скоростна нее автоматична,я дай по подробно как да проверя за това че не сън чувал за това :?:
:shock :shock :shock :shock Има масло естественно :059:
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Пон 29 дек 2008 21:22
Това не го знаех,мислех че само в автоматичните има масло.Това масло сменя ли се и ако се сменя през колко време и как да разбера дали е за смяна.мерси :oops: :roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 29 дек 2008 21:39
ahil80503 написа:това не го знаех,мислех юе само в автоматиюните има масло.Това маслосменя ли се и ако се сменя през колко време и как да разбера дали е за смяна.мерси :oops: :roll:
Най-добре , ако не тече от някъде - не го пипай . Ако има нужда за доливане , само долей . Проверка - най-добре в сервиз , щом като си изненадан че въобще има масло , едва ли има смисъл да ти се обяснява къде да търсиш пробката :? (не е сонда като на двигателя :idea: ) .
На студен двигател (скоростна кутия) е нормално предавките да се сменят малко по-трудно . Като позагрее , чак тогава сменяй като Михаел Шумахер :lol:
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Вто 30 дек 2008 13:04
|ще го имам в предвид :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: 168 km/h и 82 госта
