притрисане при гасене на двигателя!
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 30 дек 2008 0:42
Колеги от известно време при гасене на загрял двигател /ТДИ 110кс/ притриса колата и се чува някакво почукване. Мислех че е от някои от тампоните на двг, но днес ги погледнаха и всичко е ок! Като не е загряла колата гасне веднага и ги няма тези вирации.
Някакви идеи?
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Вто 30 дек 2008 2:17
Фани некои друг да гаси а ти оглеждаи,слухти...аз така открих че притракването при мен идваше от меката връзка там на аспуха...де да знам би требвало иначе да е от тампон или нещо разхлабено...около двигатела,аспуха....знам ли...у двигатела нема кво да грома,а...
morfei1
Re: притрисане при гасене на двигателя!
Мнениеот morfei1 » Вто 30 дек 2008 3:53
Vanich написа:Колеги от известно време при гасене на загрял двигател /ТДИ 110кс/ притриса колата и се чува някакво почукване. Мислех че е от някои от тампоните на двг, но днес ги погледнаха и всичко е ок! Като не е загряла колата гасне веднага и ги няма тези вирации.
Някакви идеи?
Недей да бъдеш толкова сигурен в тампоните на двигатея. И моят левия си беше много хубав (на външен вид), но ако знаеш какви вибрации имах, направо в чудо се видях.
Vanich
Мнениеот Vanich » Вто 30 дек 2008 11:14
На празен ход вибрациите са минимални. На мен ми се струва, че по бавно изгасва двг и от там идва проблема. Не знам по какъв начин се гаси този двг, на страта ми вектра - тди, имаше един вакум който спираше въздуха и така ставаше номера.
Рових се из форума но без резултат.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Съб 17 яну 2009 20:28
Колега и според мен е някой от тампоните, аз имам същия проблем , но оня ден ходих да ми сменят термостата и отдолу видях , че тампона на двигателя в протекъл (т.е. отишъл си е ), ако не знаеш тампоноите са пълни с хидравлично маско(хидравлични са), аз лично не знаех. Около 70-90лв. били , не съм проверявал.
inoxx
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:44
Местоположение: София mk_4 TDI asv
Мнениеот inoxx » Чет 22 яну 2009 23:57
Прочети това
