нещо цъка до дебитомера
Golf-vladi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:52
Мнениеот Golf-vladi » Сря 31 дек 2008 9:33
здравейте, клолата е голф 3 тди 1з има някакъв клапан до дебитомера влиза един червен маркуч и буксата на дебитомера кото се запали колата започна да цъка постояно и колата нещо не върви трудно ускорява. какво е това и колко струва и има ли общо с вървенето на колата??? мола помогнете
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 31 дек 2008 10:00
има общо,но трябва да цъка-н75
Golf-vladi
Мнениеот Golf-vladi » Съб 03 яну 2009 12:24
този клапан може ли да се чисти като дебитомера или трябва нов и колко струва, а цъкането продължава вчера махнах буксата и спря но като е сложих и пак започна. какво общо има с вървенето?????
Vaset0
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 18:10
Мнениеот Vaset0 » Пон 05 яну 2009 10:24
Колега и аз съм със същия двигател. Вчера и аз чух че чука нещо но се си мисля че е нафтовата помпа като дига горивото. Някои по компетентен ако има да каже какво е :) При мен се чуваше супер малко време и спря и от тогава не съм го чувал.
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Re: нещо цъка до дебитомера
Мнениеот petyo_k » Вто 06 яну 2009 18:11
Golf-vladi написа:здравейте, клолата е голф 3 тди 1з има някакъв клапан до дебитомера влиза един червен маркуч и буксата на дебитомера кото се запали колата започна да цъка постояно и колата нещо не върви трудно ускорява. какво е това и колко струва и има ли общо с вървенето на колата??? мола помогнете
Това беше нещо свързано с вакумите.Те са червен,син и още някакви маркучи-май черни.Това с невървенето ти е от дебитомера-почисти го.Аз моят не го чистих,но сега след като си взех нормално работещ спря да цъка джаджата. :)
petyo_k
Мнениеот petyo_k » Вто 06 яну 2009 18:13
Разни майстори ми говореха,че нещо се износвало по това реленце,че започвало да се чува цъкането,иначе също си цъкало,но не се чувало.Мойто май спря да цъка без да го сменям.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 06 яну 2009 21:09
И на мен ми цъка нещо до горивния филтър всяка сутрин докато е студен мотора и после спира,но нямам проблеми иначе :roll:
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Съб 10 яну 2009 17:52
щом цъка може само да се радвате, ако спре - лошо!
на контакт също трябва да цъка.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 11 яну 2009 1:11
gicho76 написа:щом цъка може само да се радвате, ако спре - лошо!
А защо цъка само докато е студен мотора :?
vanko.vw
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Голф
Мнениеот vanko.vw » Нед 11 яну 2009 1:18
И при мен цъка колега,един ден спря и 70лв за разтоварващ клапан на турбото :wink:
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Re:
Мнениеот tonkata82 » Пет 16 яну 2009 0:38
Dorian написа:И на мен ми цъка нещо до горивния филтър всяка сутрин докато е студен мотора и после спира,но нямам проблеми иначе :roll:
И при мен е така
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пет 16 яну 2009 11:17
Аз още като си купих голфа и се усъмних в това цъкане, но ми казаха - цъка ли радвай се, спре ли - лошо :? По нататък разбрах,че това е Н75 ... та и до днес си го слушам да цъка, дано скоро не спира :D
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Съб 17 яну 2009 17:32
хахаха
това трябва да си цъка, ако спре да цъка колата става има няма 30кс и влиза в авариен режим
най-лесно се чува само на контакт като не пречи шума на мотора
радвайте се че цъка, за проба може да му извадите буксата да видите какво става като спре да цъка :)
а на този горе който в един момент спира да му цъка, забелязва ли силен спрад на мощността на колата ?
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Съб 17 яну 2009 18:36
При мен не цъка нищо,колата си върви като пушка.Пробвал съм да го откача и найстина колата е мноооого спъната , няма турбо само до 1600 оборота някъде стигаше.Обаче цъкане няма , незнам дали е проблем ама бях чел преди време,че на някой не им цъка е явно аз съм от тях :)
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 17 яну 2009 20:31
не си търсете проблеми по колите :smackbum .дали цъка или не(по слух)не е проблем освен ако не е бомба.на 90 коня 1з през клапана минава налягане,на 110 е вакум.цъкането трябва да се чува винаги на контакт при 1з,но докато клапана не е разтоварил не се чува.ако колата е стояла продължително време и налягането в н75 е изравнено се чува цъкането изразително,ако веднага след изгасянето на мотора се опитвате да го чуете ,не се получава всеки път.ако нямате проблем с вървенето на автомобила не се заслушвайте толкова в цъкането.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 99 госта
