Проблем с количеството на впръскваното гориво при помпа дюза
razornyo
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 6:52
Мнениеот razornyo » Пет 19 дек 2008 7:43
Имам Пасат 5.5 130 к.с. двигател AVF 1.9 TDI PD произв 10.2001 г. при проверка с VAGCOM ми дава много високо ниво на количеството впръскано гориво - около 10 мг (при загрят автомобил на 90 градуса и работа на място с изключени ел.консуматори). В същото време показателите на центровката са 6,1 градуса с отклонение 0,0 минус -0,5. Сменени са температурния датчик на показанията на водата и температурния датчик на тандем помпата.
При по ниски температури (под 7 градуса) автомобила пали по-трудно, също е муден в движение - набира бавно и няма ряз при тръгване.
Някакви идеи на какво може да се дължи проблема?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 19 дек 2008 7:52
предполагам 4е рапределителния вал е завъртян мнного спрямо коляновия-шаибата му се върти за целта
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 19 дек 2008 9:15
какъв разход ти дава колата?
razornyo
Мнениеот razornyo » Пет 19 дек 2008 15:41
niks76 написа:предполагам 4е рапределителния вал е завъртян мнного спрямо коляновия-шаибата му се върти за целта
Пробвано да се върти от там, това е минимума на който може да се свали 10мг, като се продължи да се върти шайбата милиграмите не падат а центровката почва да бяга и колата не може да запали.
Разхода на гориво е висок
-градско над 12
- извън градско 7 (на магистрала при скорост 90-100)
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 дек 2008 18:57
razornyo написа:-градско над 12
:shock :shock :shock
Тя като бензинова кола гори...
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 19 дек 2008 19:50
ел.помпата в резервоара работи ли?
razornyo
Мнениеот razornyo » Пет 19 дек 2008 21:50
:arrow:
Последна промяна от razornyo на Съб 20 дек 2008 0:59, променено общо 1 път.
razornyo
Мнениеот razornyo » Съб 20 дек 2008 0:58
niks76 написа:ел.помпата в резервоара работи ли?
Проверено работи, като дадеш на контакт и като е изваден маркуча, хвърля гориво.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 20 дек 2008 1:13
познаваш ли някои да ти про4ете еепрома на ЕКУ-то да се види дали е със стандартните карти :idea:
razornyo
Мнениеот razornyo » Съб 20 дек 2008 6:52
niks76 написа:познаваш ли някои да ти про4ете еепрома на ЕКУ-то да се види дали е със стандартните карти :idea:
предполагам че ще намеря някой да го прочете, но можеш ли да ми дадеш повече инфо
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 20 дек 2008 12:35
Който ти го прочете трябва да има и оригиналният файл и да го сравни с твоят и да види дали има разлики... Ники предполага че софтуера ти е друг или с две думи колата ти е чипната...
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 20 дек 2008 20:40
ако е такава работата ще ти дам телефона на колегата в софия които ще ти свали софта БЕЗПЛАТНО
и ще ти кажа дали е баран БЕЗПЛАТНО
но според мен забивате в грешната посока
сега е момента да кажеш кои го е гледал как го е гледал и дали някои го е диагностицирал професионално
razornyo
Мнениеот razornyo » Съб 20 дек 2008 22:49
kombito-tdi написа:ако е такава работата ще ти дам телефона на колегата в софия които ще ти свали софта БЕЗПЛАТНО
смея да твърдя, че диагностиката е правена професионално, но както се казва всеки се учи докато е жив.
ще съм благодарен ако на личния ми пуснеш телефон за контакти на съответния колега - не държа свалянето на софта да е безплатно ... всеки заслужава възнаграждение за труда си :wink:
razornyo
Мнениеот razornyo » Съб 03 яну 2009 0:30
Преди няколко дни колега от форума провери софтуера на колата (благодаря му за което) и потвърди, че не е ъпдейтван (променян).
При това положение имате ли представа, какъв би могъл да е проблема.
Р.S. Честита нова 2009 година! Живи, здрави и без аварийно ;)
yotov_uktc
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 23:35
Местоположение: Тетевен
дюзи
Мнениеот yotov_uktc » Вто 06 яну 2009 0:48
добре де,аз не съм експерт но защо не пробваш да си смениш разпръсквачите...каде другаде може да е проблема :?
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, licho58 и 88 госта
