обогатител
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
обогатител
Мнениеот zasu » Пет 02 яну 2009 18:10
имам поло 1.9 дизел AEF двигател искам да попитам трябва ли винаги дизела да се пали с обогатител и има ли начин да се изолира и какъв е той. при мен обогатителя е автоматичен и когато е включен оборотите на двигателя са ниски и имам чувството че се дави това е при всяко палене в продължение на 2 минути
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 02 яну 2009 19:08
Оборотите ти са по ниски защото динамото товари двигателя след като се позареди акумулатора се нормализират.
zasu
ью
Мнениеот zasu » Пет 02 яну 2009 19:20
има ли някакво решение това е всеки път когато запаля
zasu
ью
Мнениеот zasu » Пет 02 яну 2009 19:39
обогатителя е на вакум но аз имам климатик присаден в Италия и при него има една ролка която свири при ниски обороти когато е включен обогатителя относно оборотите когато е включен обогатителя оборотомера показва 550 а като се изключи стават 950
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 04 яну 2009 11:12
Първо:не "обогатител",а авансатор,Второ:вероятно след 2 минути ти изключват подгревни свещи и пада товара в/у алтернатора-респективно мотора.Трето:...това първия дизел ли ти е?
zasu
az
Мнениеот zasu » Нед 04 яну 2009 12:23
да това ми е първия дизел но когато са ниски оборотите и работи на авансатор както казваш има една паразитна ролка близо до компресора на климатика и тя страшно свири а не знам дали свещите подгряват 2 минути на опел кадет подгряват близо 40 секунди
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 08 яну 2009 0:59
подкрепям колегата ЕМО ГАР .... това дето се дърпа сутрин с лявата ръка при студен двигател е авансьор - жокер (дава малко предварение на впръскването на горивото), а не смукач ,обогатител....
PS: Германците му казват ЖОКЕР ... 98 год. я докарах от Германия и така ми каза сестра ми : - сутрин дърпаш жокера ... сега тази дума влезна и в нашия език ... нещо като помощ
