Тракане за 10 сек.
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Тракане за 10 сек.
Мнениеот filipov » Пет 02 яну 2009 8:07
От скоро време наблюдавам, че като запаля колата сутрин докато е студена и за около 10 - 15 сек. има странно тракане в двигателя. След това всичко си е ОК. Двигателя е 1.9 TDI . Нормално ли е или има проблем?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 02 яну 2009 8:36
Нормално е.
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Пет 02 яну 2009 8:58
Коксувала дюза колега , смъкваш,чистиш в ултразвукова вана о си готов
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 02 яну 2009 9:27
kapacitet написа:Коксувала дюза колега , смъкваш,чистиш в ултразвукова вана о си готов
Това е чест дефект при Тураните 2008г.На всяко зареждане с дизел се чистят и дюзите. :idea: :D. В багажника има фабрично монтирана ултразвукова ваничка.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пет 02 яну 2009 12:09
нищо му няма.. почнахте да издребнявате много.. студено е.. не може да запалиш и двигатела да мърка.. като се постопли няма да го има това..
filipov
Мнениеот filipov » Пет 02 яну 2009 12:42
Еее, взехте ме на подбив... :D
Предполагах, че може да е ниските температури, но не бях сигурен.
Мерси за отговорите
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пет 02 яну 2009 14:08
Какво означава коксувала дюза и чистене в ултразвукова вана
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Пет 02 яну 2009 19:17
Предполагам е от студа...ако много те притеснява ходи да направят диагностика за да си 100% сигурен че всичко е ОК.
А аз да попитам възможно ли е чисто нов пистов ремък да просвирва леко първите 1-2 минути като запаля при -5 градуса! Дали е нормално просто от студа? Скоро го смених и механика ми каза че тая марка ремъци DAIKO леко просвирвват...но се чудя да не ме е метнал нещо и да има някакъв проблем?
Jetman
Мнениеот Jetman » Сря 07 яну 2009 19:47
Никой ли не е слагал пистов ремък DAIKO, да сподели при него как е?
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Сря 07 яну 2009 19:57
Jetman написа:Никой ли не е слагал пистов ремък DAIKO, да сподели при него как е?
опъни го малко и няма да имаш този проблем
Jetman
Мнениеот Jetman » Сря 07 яну 2009 20:10
Колега смяташ че не е обтегнат достатъчно ли? Ами чисто нов е - смениха ми го заедно с ангренажния миналата седмица.
Значи има 2 варианта: или майстора е бил прав че тая марка по принцип си проскърцват или ако иска обтягане значи не са го натегнали достатъчно в сервиза!
На око може ли да се разбере дали иска да се опъне още?
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 07 яну 2009 20:33
само при -5 ли го прави?
Jetman
Мнениеот Jetman » Сря 07 яну 2009 20:38
Еми като запаля сутрин или вечер в студа, то напоследък все са отрицателни температурите. Ако и над 0 го прави сигурно ще е проблем на ремъка а?
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 08 яну 2009 10:48
Някак си се успокоих, че щом чисто нов Тууран потропва сутрин като пали в тези студове, то за моята машина също е нормално за секунда, две. Мислих си , че някоя сутрин може моторчето да роди някое бутало . . .
Някой може ли да каже от какво е точно това тропане? Много сгъстено масло и липса на смазка или . . . ?
dj_rado
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 22:03
Местоположение: Каварна
Мнениеот dj_rado » Чет 08 яну 2009 11:19
За_ремъка той си се разпъва и не е гаранция че ти е стегнато динамото то щом си ходил на майстор...... провери си и_динамото да не е с разбити лагери. Наскоро ми се случи нов ремък опънат и се запали, а за чукането нормално зимата да чука на мен сутрин ми се чуват повдигачи на клапани, но е заради гъстото масло.
mod edit: gr_kanev
