Как да затопляме нафтата
dj_rado
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 22:03
Местоположение: Каварна
Мнениеот dj_rado » Чет 08 яну 2009 11:26
Някой правел ли е приспособление за затопляне на нафтата от горивния филтър ? На някои дизелови автомобили съм виждал , някой правил ли е на голф 2 ?
mod edit: gr_kanev
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 11:50
Опел имат горивен филтър с подгряване. Миналата година много мислих по въпроса, докато премисля от къде да подкарам кабелите за филтъра дойде пролет.
dj_rado
Мнениеот dj_rado » Чет 08 яну 2009 12:18
Не с ток, а с антифриз. Самата стойка и самата вана където ще минава водата не_мога да си я измисля като изпарителя на газта.
mod edit: gr_kanev
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 12:56
За какво ти е да загрява с антифриз. Нали докато загрее водата от обратната нафта която се връща в филтъра вече ще е затоплило горивото.
dj_rado
Мнениеот dj_rado » Чет 08 яну 2009 14:06
Да, но ми се е случвало (мисля че 2005 година беше) бяха паднали доста температурите и както карам да ми замръзва.
mod edit: gr_kanev
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 14:16
Замръзне къде в резервоара или в филтъра?
dj_rado
Мнениеот dj_rado » Чет 08 яну 2009 14:26
Предполагам във филтъра все пак тук нафтата е я разреждат с вода, а филтъра това му е работата и се събира там вода и замръзва. В резервоара като е голямо количествто едва ли ще замръзне.
mod edit: gr_kanev
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 14:30
Точно това е идеята. Помисли как ще прокараш маркучи до филтъра и така за да грее.
А иначе имаш си вече филтър който е отоплителен остава да му пуснеш 2 кабела през едно реле и ти си човека.
Но остава идеята да грее само когато температурите паднат под 0'та. Аз си мислих за темперетурния датчик на свещите но само с мислене, гледене и мерене нищо не става.
dj_rado
Мнениеот dj_rado » Чет 08 яну 2009 14:44
Някой ако има идеи да пише.
mod edit: gr_kanev
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Чет 08 яну 2009 15:37
Купуваш филтър от рено еспейс те са с подгряване монтираш го и си готов.
mod edit: gr_kanev
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 15:54
hahooto написа:купува6 филтар от рено еспеи те са с подгряване монтира6 го и си готов
Горивни филтри с подгряване има. Въпроса е от къде да се изведат +/- за затоплянето му след като падне температурата и да спре да гре като достигне определена температура.
hahooto
Мнениеот hahooto » Чет 08 яну 2009 16:31
Ами към него има едно реле което се свързва - това го знаят ел. техниците не_мога да ти кажа как е.
mod edit: gr_kanev
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 17:53
Мисля ако колегата изобщо щеше да ходи на техник за какво му е да пуска тема. Ако някой има схема от къде може да се вземе управляем извод ще е много ценна информация.
Ако ли пък това рено има филтър с термо реле вътре не му знам цената колко ще бъде.
megafon
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:09
Re: Как да затопляме нафтата
Мнениеот megafon » Чет 15 яну 2009 16:51
Аз преди имах Рено19 1,9D,на него филтъра му се подгряваше постоянно с антифриза както зимата така и лятото и колата нямаше никакви ядове
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 57 госта
