Продължително съхранение на дизелово гориво?
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 09 яну 2009 10:06
Има ли някакви негативни последици за качеството на дизеловото гориво при продължителното му съхранение в туби? Наливал съм гориво, което лично съм пълнил на бензиностанция и което е съхранявано повече от 5 месеца на тъмно и хладно място. Единствената промяна, която видях бе цветът на горивото - от светло жълто бе преминало в тъмно жълто. За вървенето - никаква разлика.
Имате ли лични впечатления или познания за това дали има някакви последици върху горивото и какви са подходящите условия за съхранение?
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 10:38
Имаше писано по темата ;) Потърси с търсачката
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 09 яну 2009 10:46
По принцип няма никакъв проблем стига съда да е здрав и чист.Не съм специалист, но съм ползвал нафта от варели стояла години на хладно и сухо.Разбира се не и на Г-4-та.Ако след време я прецедиш хубаво не виждам какво може да те притеснява. :lol:
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 09 яну 2009 10:46
mr_bush написа:Имаше писано по темата ;) Потърси с търсачката
Е, според теб дали не съм потърсил? Ако си срещал подобна тема можеше да дадеш по-градивна критика и да включиш линк към темата, а не да пускаш поредния "съдържателен" коментар :No
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 09 яну 2009 12:21
Преди карах един Форд 1.6Д и бях намерил една нафта на дядо ми (бил е тракторист), която беше стояла в един варел около 15 год. Беше черна. Отупах към 200л с Форда и нищо му нямаше. Сега голфа го карам само с нафта от туби, които седят в мазето и се случва да се позастоят по няколко месеца. Изобщо не мисля, че е проблем.
claas_86
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 11:00
Местоположение: София/Стара Загора
Мнениеот claas_86 » Пет 09 яну 2009 14:05
Зависи колко е читава нафтата :D . Лятото наляхме на един трактор и форд ranger нафта която беше стояла повече от една година във варели (железни) на открито (дъжд, сняг, слънце, вятър и така на татък). Машините тръгнаха без проблем, така ,че не би трябвало да има проблем.
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Пет 09 яну 2009 14:14
The^Maniac написа:Преди карах един Форд 1.6Д и бях намерил една нафта на дядо ми (бил е тракторист), която беше стояла в един варел около 15 год. Беше черна. Отупах към 200л с Форда и нищо му нямаше. Сега голфа го карам само с нафта от туби, които седят в мазето и се случва да се позастоят по няколко месеца. Изобщо не мисля, че е проблем.
Подобен случай :!: Никви ядове :wink:
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пет 09 яну 2009 14:24
Само трябва да я наливаш с хубава цедка и ако има парафин да слагаш добавки против замръзване! Казвам го щото и аз ходя до бензиностанциите слагам по 200-300 литра в туби и после ги държа в мазето! Няма нищо срамно да взимаш нафта на черно ако имаш възможност.... Идеята е че и много близък човек да тия дава винаги има вода вътре(Щото все пак и той трябва да печели) Просто слагай добавки против замръзване( по 7-8 лв. за 70литра резервоар на лукойл) и няма да имаш грижи!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 09 яну 2009 14:25
Трябва да се внимава доста при по капризните PD и common rail. Иначе за по-старите дизели няма проблем, особено за предкамерните. Все пак, много важно е в какво точно се съхранява горивото. Не знам до каква степен нафтата оказва влияние на обикновените бутилки от минерална вода, или на пластмасата на тубите, но при съхранение в метарен варел едва ли има проблем. Пък и според мен 5 месеца не е чак толкова дълъг период.
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Пет 09 яну 2009 14:44
Eдин колега който кара също дизел ми каза че на един резервоар слага по един литър масло в нафтата било е много добре за помпата и дюзите, мотора работел по-добре.
mod edit: gr_kanev
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Пет 09 яну 2009 14:57
Тя темата отива на другаде, но все пак да споделя.
Сега колата я карам със следната манджа - на 100 литра нафта сипвам 5 литра бензин, 1 литър двутактово масло и едно шише добавка STP. Мешам и сипвам. Като свърши пак мешам. Може и да си внушавам, но ми се струва че работи малко по-меко мотора. Най-малкото нямам никакви проблеми със замръзване и палене в тези студове.
Напълно съм съгласен с dobrin. Мисля, че всички дизели с по стара технология от ПД са доста непридирчиви откъм гориво. Само ще вметна, че новият собственик на въпросния Форд сега го кара с промишлен газъол, олио и преработено двигателно масло ... изобщо каквото изпадне. Никакви проблеми .... малко повечко припушва.
Когато си купя ПД ще сипвам само алпин дизел, но докато карам дизел с роторна помпа - само туби и гаражни рафинерии :lol:
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 09 яну 2009 15:07
Мислиш ли че е задължително само Алпин да слагаме на ПД
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 09 яну 2009 15:19
Не е естествено, но това е предпочитание на всеки. Какво лошо има да се сипва скъпо гориво? Всеки си преценява.
Иначе имам един познат, който мнооого разбира от дизели, дето се вика с това си изкарва хляба. Има БМВ 2002 common rail и познайте с какво го кара? С трансформаторно масло :wink:
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 09 яну 2009 16:16
Змачи с времето диз. гориво от жълто става по-тъмно жълто, минава през червено, докато не стигне до черно. Имам наблюдения по тоя въпрос защото и аз карам от туби. Да стане черна нафтата трябва да са минали поне 5 години. Имах един такъв случай с черна нафта с Пежо 605, 2.5 ТДИ, едвам качих прохода Шипка, няма мощност и малко пуши ама се кара и няма проблем за Двг- то. Така че сипвайте на постарите печки смело ама за ПД, или коман-а умната и с мярка(някакво съотношение с по малко черна нафта).
Обичам когато печката не ме удря в джоба за скъпо гориво. :lol:
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 09 яну 2009 16:17
Благодаря за изказаните мнения.
Опасенията ми са свързани главно със запазването на качествата на дизела за по-дълъг интервал от време. Цветът на горивото не е от особено значение :lol: Щом има такива показателни случаи, то няма от какво да се притеснявам :) Горивото се съхранява в туби от минерална вода, които са добре затворени и без досег с пряка слънчева светлина.
The^Maniac написа:Тя темата отива на другаде, но все пак да споделя...
Какво лошо има - стига да сме полезни един на друг :idea: Аз все още не съм опитвал тази "манджа" с добавянето на масло или бензин към горивото...
Последна промяна от buller на Пет 09 яну 2009 16:21, променено общо 1 път.
