Помощ проблем с турбото на VW Bora-Jetta
Yankoo
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:26
Местоположение: aitos
Мнениеот Yankoo » Съб 04 авг 2012 17:59
имам проблем с автомобила си VW Bora-Jetta 2004г. 1.9tdi 101 коня американско производство проблема е в датчика на турбото майстора ми каза че варвял само с турбината на тези модели и варианта бил или нова турбина или с поръчка от америка. искам да попитам дали е така и някои може ли да ми помогне защото не ми се вярва този датчик да варви с турбината отделно да не се продава благодаря предварително
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Помощ проблем с турбото на VW Bora-Jetta
Мнениеот red.devilll » Съб 04 авг 2012 20:22
на турбото какъв датчик има :roll: ? Ако е актуатора на турбото на нормалните коли се сменя.Нямам си и представа как е на Американското изпълнение,но ме съмнява да върви с турбото.Нов актуатор е около 200-220 лв ,а втора ръка колкото намериш.на първо време смени майстора за да чуеш още едно мнение
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Нед 05 авг 2012 9:22
По турбото няма никакви датчици има само един вакум клапан (актуатор).
Провери как са маркучите за вакума до този клапан ,виж да не е заял самия клапан или зацапана геометрия на турбото или клапан N75 може да не работи.
И наистина отиди при някои който е наясно в Айтос едвали някой ще ти помогне никой не може да ти напражи качесвена диагностика от града :screwy всички са "МАЙСТОРИ"
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Нед 05 авг 2012 15:15
зависи, туй може да е с електроника ;)
kgdim
Мнениеот kgdim » Нед 05 авг 2012 18:27
Jivko7777 написа:зависи, туй може да е с електроника ;)
Турбината му е GT 1749V незнам каква електроника може да има :063:
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 05 авг 2012 18:37
А какъв е по принцип проблема?Пише само за датчик който се търси.Провери си маркучетата да не дърпат въздух някъде и от това да не ти работи актуатора.
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Пон 06 авг 2012 15:46
kgdim написа:
не всички с GТ серията ;) и все пак обаче е с вакум...
