колеги , на 13 януари беше -15 гр и нарочно (нямах излизане) тествах пробно как ще запали . двигатея ми е AAZ и не слагам никакви добавки в нафтата...слагам от евтината нафта на ОМВ.
http://vbox7.com/play:7d1ad6ce
палят ли лесно дизелите ви при ниски темперетури ?
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Re: палят ли лесно дизелите ви при ниски темперетури ?
При -17 паля чепелягата, оставям я да потропа 3-5 минутки на место и айде да ме няма!
П.П. Клипчето много бавно се отваря... всъщност не можах да дочакам да го гледам
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
Моя пали.Обаче добър вариант е първо преди да се запали да се врътне 1-2 пъти стартера без да се пали,за да разбие маслото.След това вече пали по-лесно а и е полезно за колата според мене
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Golf_Diesel_ написа:Моя пали.Обаче добър вариант е първо преди да се запали да се врътне 1-2 пъти стартера без да се пали,за да разбие маслото.След това вече пали по-лесно а и е полезно за колата според мене
акомулатора ми е нов и предварително развъртане не може да направя защото веднага запали
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
По нашия край колеги на 10.01 беше най-студено!
Обикновенно колата я държа винаги в гараж,но точно тогава беше зает,и ТДИ-то остана на студа.В 7ч. тръгвайки за работа завъртях и запали веднага.Температурата беше -16.Винаги досега пали без проблем,с едно подгряване.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Вторник вечер когато цял ден беше -8 градуса. Запали с 456223423423 мъки. Отварям капака и гледам от филтъра се придвижва една жълта течност към помпата, чак понечи да загася
. Смотаната нафта беше станала на желе. Това е Лукоил.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Не ми е добър акумулатора - по-слаб е отколкото трябва като ампераж и стартов ток - иначе пали , ама като не съм я палил 3-4 дни , върти две три секунди докато запали
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Пали, досега не ме е излагала
, но зора е докато веднъж превърти. Прави ми впечатление, че като е много студено трудно превърта мотора. Акомулатора си е ОК. Казааха ми че може да е от центровката
Има ли нещо общо?
uki
- Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
- Автомобил: GOLF 3 TDI
- Двигател: AHU089446
- Местоположение: Берлин-Германия
На -13 -14 градуса пали без проблем,още от първото превъртане-на секундата.Зареждам зимата алпин дизел и рядко ви павър от шел.
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
без никакви проблеми палят и 2та дизела даже саксото пали (не усеща студа тоя гад)
по-добре от пасата
- dobrin
- Чингис хан
И смисълът от темата е?!
Иначе перфектно си тракат убавите голфчета и добре запали
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 52 госта
