палят ли лесно дизелите ви при ниски темперетури ?
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 15 яну 2009 19:55
колеги , на 13 януари беше -15 гр и нарочно (нямах излизане) тествах пробно как ще запали . двигатея ми е AAZ и не слагам никакви добавки в нафтата...слагам от евтината нафта на ОМВ.
http://vbox7.com/play:7d1ad6ce
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Re: палят ли лесно дизелите ви при ниски темперетури ?
Мнениеот trunner » Чет 15 яну 2009 20:03
При -17 паля чепелягата, оставям я да потропа 3-5 минутки на место и айде да ме няма!
П.П. Клипчето много бавно се отваря... всъщност не можах да дочакам да го гледам
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 15 яну 2009 20:04
Моя пали.Обаче добър вариант е първо преди да се запали да се врътне 1-2 пъти стартера без да се пали,за да разбие маслото.След това вече пали по-лесно а и е полезно за колата според мене :)
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 15 яну 2009 20:12
Golf_Diesel_ написа:Моя пали.Обаче добър вариант е първо преди да се запали да се врътне 1-2 пъти стартера без да се пали,за да разбие маслото.След това вече пали по-лесно а и е полезно за колата според мене :)
акомулатора ми е нов и предварително развъртане не може да направя защото веднага запали
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Чет 15 яну 2009 20:17
kiko марка като котарак :P
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 15 яну 2009 20:55
По нашия край колеги на 10.01 беше най-студено!
Обикновенно колата я държа винаги в гараж,но точно тогава беше зает,и ТДИ-то остана на студа.В 7ч. тръгвайки за работа завъртях и запали веднага.Температурата беше -16.Винаги досега пали без проблем,с едно подгряване.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 15 яну 2009 20:58
Вторник вечер когато цял ден беше -8 градуса. Запали с 456223423423 мъки. Отварям капака и гледам от филтъра се придвижва една жълта течност към помпата, чак понечи да загася :(. Смотаната нафта беше станала на желе. Това е Лукоил.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 15 яну 2009 21:34
Не ми е добър акумулатора - по-слаб е отколкото трябва като ампераж и стартов ток - иначе пали , ама като не съм я палил 3-4 дни , върти две три секунди докато запали
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 15 яну 2009 21:36
Пали, досега не ме е излагала :) , но зора е докато веднъж превърти. Прави ми впечатление, че като е много студено трудно превърта мотора. Акомулатора си е ОК. Казааха ми че може да е от центровката :roll: Има ли нещо общо?
uki
Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
Автомобил: GOLF 3 TDI
Двигател: AHU089446
Местоположение: Берлин-Германия
Мнениеот uki » Чет 15 яну 2009 22:20
На -13 -14 градуса пали без проблем,още от първото превъртане-на секундата.Зареждам зимата алпин дизел и рядко ви павър от шел.
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Чет 15 яну 2009 22:32
без никакви проблеми палят и 2та дизела даже саксото пали (не усеща студа тоя гад) :wink: по-добре от пасата
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 15 яну 2009 23:02
И смисълът от темата е?!
Иначе перфектно си тракат убавите голфчета и добре запали :да:
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 59 госта
