Натоварване 99.6% на алтернатор измерено с VAG COM нормално?
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Чет 15 яну 2009 21:04
Здравейте,
Миналата седмица ходих на диагностика и покрай всичко останало прегледахме и работата на алтернатора - за учудване показанията на компютъра след доста каране и в обороти 99.6% натоварване и 14.4 волта. Така се задържа доста време 5 мин работа на място след доста каране. Нормално ли е да е почти на 100 % натоварен алтернатора в такъв момент. Освен това забелязах че когато колата работи и стъклата са затворени натискам бутоните все едно искам да ги затворя чува се как цъква реле - за момент премигват фаровете и двигателя разваля работата за секунда след това се оправя. Това се случва само ако натисна да затворя затворени стъкла. Ако са отворени тоест има накъде да се движат моторчетата не прави така?
Колата е Голф АФН '97
Акумулатора е Монбат на почти 2 години никога не съм имал проблем с него до сега.
stenliivanov
Re: Натоварване 99.6% на алтернатор измерено с VAG COM нормално?
Мнениеот stenliivanov » Съб 17 яну 2009 0:33
:roll: :?:
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Нед 18 яну 2009 11:46
Моят също прави така, и една седмица ако не се кара колата, немога да запаля. :?
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Вто 20 яну 2009 11:43
А на какво се дължи това - оттечка или окъсяване?
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Вто 20 яну 2009 14:33
stenliivanov написа:Здравейте,
И при мен го има това. Не съм мерил натоварването на алтернатора, но предната зима в големите виелици целия кош на двигателя беше пълен със сняг. Мога да си представя въпреки старателното почистване къде е отишла всичката тая вода. Незнам колко общо имат тия неща, но все пак ...
inoxx
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:44
Местоположение: София mk_4 TDI asv
Мнениеот inoxx » Пет 23 яну 2009 0:10
Пробвай да смениш акумулатора и тогава виж стойнотите на vagcomь
Потребители, разглеждащи този форум: anger, dalgia-73, pe6o__, ZEDYCUS и 80 госта
