Фучи и леко забива - Решено!
- miro.pushev
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 17:13
- Местоположение: Плевен
От 2000 оборота започва едно фучене като прахосмукачка отдясно точно до пасажера...оттам се чува и забива на едни обороти,изведнъж се отпушва,пак забива,пак се отпушва и така. Ако ускорявам плавно по рядко се получава, но натисна ли газта е гарантирано.Интересното е, че като отворя капака не се чува при форсиране на място а като е затворен се чува. Кажете какво може да е. Четох "подобни" теми като ползвах търсачката и се чудя може ли като цяло да е заминало турбото или с диагностика и прочистване на нагар,дюзи и т.н. ще се оправи.
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с дизела.Фучене като прахосмукачка и ЛЕКО забива!
Погледни си въздушния филтър. Но не изключвай и варианта за издухана турбина.
- dobrin
- Чингис хан
Има възможност да е проблем с турбо пътищата. Провери ги хубаво, да няма пробив някъде. След това мисли за турбината. Ама това свистене прилича точно на пробив някъде, и тъй като при постепенно подаване на газта налягането се увеличава постепенно, не винаги се получава забиването, докато при рязкото подаване имаш рязко покачване на налягането и съответно свистене от излизане на сгъстения въздух през пробива. Успех.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Турбо пътища! Първо провери снадките !
- miro.pushev
Колкото и да форсирам не изпушва черен дим ..никога досега не е, дори и като го режа.на няколко пъти сив дим и то рано сутрин при -10
ИНАЧЕ ОПРАВИХ ПРОБЛЕМА
въобще нямаше проблем, оказа се, че едно маркуче се било извадило от турбото май.сложиха го и го хванаха със нова скоба.Майстора каза, че тези скоби много бързо се разхлабват и стават такива работи.
Много се бях уплашил да не се е ебало турбото. Заключвайте или трийте темата.
