Станен шум при ускорение!!!
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! Помагайте!!! Преди 10 месеца станах горд собственик на Golf 3 1,9 TDI 1Z двигател. Смених му всички консумативи и бях много доволен. Не ми създава никакви проблеми с изключения на няколко лагера и една тръба на турбото. И така 10 000км. Смених маслото втори път и изведнъж двигателя стана по-шумен отколкото беше преди. Интересното е, че има един специфичен шум който се чува само при ускорение т.е.когато настъпя газта се появява този шум, а когато отпусна газта шума изчезва. Представлява едно бумтене малко напомнящо на гърне, но на място не се чува. Иначе колата си върви, не губи мощност, но този шум ме дразни. Също така последният пък в сервиза ми казаха, че трябва да сменя двата тампона на двигателя. Според вас от какво може да е това бумтене???? Дали от маслото ,тампоните или пък от нещо друго... Чакам мнения!!!
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: Станен шум при ускорение!!!
И аз имам същият проблем какво ли не съм сменил колега не е от маслото сменил съм единият тампон(задният)никаква разлика,дай повече инфо при тебе как е на коя скорост се чува и на какви обороти ако е от скоро би трябвало да го чуваш на 5-та предавка след 1800 оборота, след това ще почне и на 4 и 3-та предавка.
Айде колеги давайте съвети че не остана нещо да не съм го сменил вече.
Бях със същия проблем... Смених гърне-да ама не беше в него проблема! Два тампона на носача и на двигателя-пак никаква промяна! Най-накрая се намери свестен майстор който каза че и двата задни лагера са за смяна! След смяната всичко е супер! и двата+труда ми излезнаха 60лв. Моят голф е също 1Z
mtm_golf
При мен се чува на всяка скорост. Най-силно е при 1400-1800 оборота. Когато карам по магистралата забелязвам, че когато се движа с 110-120км/h бученето е такова каквото беше преди при скорост 140-150км/h. Така е вече около 3000км откак смених маслото. Иначе съм сменил три лагера (не съм сменял само заден ляв), но със сигурност не е от него. Звука няма нищо общо с този издаван от лагер.
- 1z
- Двигател: atd
Bundy написа:Бях със същия проблем... Смених гърне-да ама не беше в него проблема! Два тампона на носача и на двигателя-пак никаква промяна! Най-накрая се намери свестен майстор който каза че и двата задни лагера са за смяна! След смяната всичко е супер! и двата+труда ми излезнаха 60лв. Моят голф е също 1Z
при мене щума се чува много ясно отпред прелича на каре но много по-глухо и го има при движение направо даже смених едното вътрешно каре мислех че е от него
mtm_golf
И при мен се чува отпред в ляво само при движение. При движение на свободна шума изчезва. Също и при движение на скорост но без газ пак няма шум. Единствено при настъпване на газта се появява...
- 1z
- Двигател: atd
mtm_golf написа:При мен се чува на всяка скорост. Най-силно е при 1400-1800 оборота. Когато карам по магистралата забелязвам, че когато се движа с 110-120км/h бученето е такова каквото беше преди при скорост 140-150км/h. Така е вече около 3000км откак смених маслото. Иначе съм сменил три лагера (не съм сменял само заден ляв), но със сигурност не е от него. Звука няма нищо общо с този издаван от лагер.
същата история вече ме е страх да карам с повече от 120 но при мене на 1и 2-ра предавка няма шум или поне все още няма
п.с. да отпред в ляво като спреш да подаваш гас млъква веднага
Остана някой да каже какво е.
Последна промяна от 1z на Пон 19 яну 2009 21:47, променено общо 1 път.
mtm_golf
На 1-ва и 2-ра не се чува ясно, но мисля че и там го има...При теб от кога е? Дай повече инфо как и кога го усети. Изведнъж или постепенно се появи...
- 1z
- Двигател: atd
mtm_golf написа:На 1-ва и 2-ра не се чува ясно, но мисля че и там го има...При теб от кога е? Дай повече инфо как и кога го усети. Изведнъж или постепенно се появи...
може и на 1-ва и 2-ра да го има но да не го чувам.при мене е от миналата есен
Който има лагери за смяна да си ги смени и после пак да говорим защото и аз бях така и едва ли не бях готов да правя основен ремонт на двигателя обаче проблема се оказа доста по прост! 2 лагера и всичко заспа....
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
И аз идвам в сектата със странния шум около 1800-2200 оборота. Като се отнеме газта шума изчезва, като се набира леко също го няма, само като се даде газ по-рязко и тогава се включва една форажомелка, чак да ти дойде да е засилиш колата в някоя канафка. Едни ми викат от катализатора е защото си го махнал и не си сложил резонантно гърне(да ама има колеги без резонантно и нямат тези симптоми)други викат от помпата е (ама на Ваг няма проблеми в движение стойностите са добри)трети викат от тампоните на ДВГ или скоростната кутия(ама били добре нямали луфт). Аре някой по-компетентен да се изкаже как си е решил проблема. Без канафката
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Да кажа и аз за моите шумове.Първото ми бумтене в рамките на 1400 - 1800 оборота - обтегача на пистовия ремък - има тема за това.Предаваше вибрациите на купето и от там бумтеше всичко което изпада в резонанс-тръболяци на въздушната система и други.Смяна на ролка,ремък не помогна после смених пружинното тяло, ъгловия лост и втулките на които лагерува и всичко изчезна.Другите шумове бяха почуквания та за тях няма да пиша сега щото не е по темата.
И аз съм за тук.
В други теми питах за това и никой нищо.
И при мен е от около 1800 до 2200-2400, но като че ли се чува повече на по-ниските предавки. Само на скорост и само при подаване на газ. И не е бучене, ами нещо като тракане ... от миксер, например. Не знам при вас как е, но когато колата е студена по не се чува.
Смених масло и на двигателя и на скоростната кутия и пак си е там.
Помагайте, че и аз полудявам.
ОК, следва лаишкия въпрос - как се сменят, колко струва и т.н.? Има ли начин да се диагностицира със сигурност дали е от това? И, въпреки че е субективно, но все пак - колко може да се кара така, докато се сменят? Или утре да хуквам по майстори...
- danaildimitrov1982
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
1z написа:И аз имам същият проблем какво ли не съм сменил колега не е от маслото сменил съм единият тампон(задният)никаква разлика,дай повече инфо при тебе как е на коя скорост се чува и на какви обороти ако е от скоро би трябвало да го чуваш на 5-та предавка след 1800 оборота, след това ще почне и на 4 и 3-та предавка.
познавам колега на когото се наложи смяна на един лагер в скоростната кутия по точно лагер на оста която влиза в съединителя не аксиалния а вътре в кутията абе като свалиха кутията тая ос имаше много голям луфт и се наложи смяна на въпросния лагер а колата е пасат б31.8моно
