Кой е проблема-зимата,майсторите,или???
vasskog
Регистриран на: Чет 08 ное 2007 7:12
Мнениеот vasskog » Чет 22 яну 2009 17:00
Здрасти на всички и за Много Години. Когато времето стана доста студено, при първото палене за деня колата започна за около 20сек. доста да тресе. Отидох в сервиз тук в Пловдив, обясних проблема и те ми вдигнаха малко оборотите. Може би малко се оправи но не напълно. Станаха и други промени. След изключване от скорост, оборотите вече падат по-бързо, колата пуши повече черно(доста повече), и разхода се вдигна. Като карам 2-3дни сутрин в задръстванията и после като я "изрежа" не мога да видя кво става зад мен от пушек. А преди не беше така! Закарах я пак при същите майстори, обясних кво става и ми казаха че помпата пуска повече нафта и сега ще я регулират. Правиха пак нещо на помпата и казаха че сега няма да пуши така и ще гори по-малко. Оборотите сега падат по-бавно(почти не се усеща като превключвам скоростите), наистина пуши доста по-малко, но разхода(което според мен е най-големия проблем) си остана почти същия, с 1-1.5л на 100 повече от преди. Незнам дали да ходя пак или да изчакам да се стопли времето, щото някои ми казват че разхода е заради зимата. Да ама миналата година горенето си остана почти непроменено. Ако някой мисли друго нека сподели? За малко да забравя. Мотора е 1.9тд AAZ
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Re: Кой е проблема-зимата,майсторите,или???
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 22 яну 2009 17:20
Да не ти е избягала центровката ?
vasskog
Мнениеот vasskog » Чет 22 яну 2009 17:27
Не вярвам. Тя сама май не може да избяга, щото не съм правил абсолютно нищо по мотора. :|
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 яну 2009 20:13
За паленето, провери ли си подгревните свещи дали са читави?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 22 яну 2009 21:43
Има ли катализатор тва добиче??? ако да - търбушене веднага - иначе нормално е като се промени предварението на впръскването да ти пушляви повече
vasskog
Мнениеот vasskog » Чет 22 яну 2009 22:12
За свещите незнам дали са добре. Катализатор има и май е добре щото колата върви много хубаво. А както казах пушилката се оправи. Въпроса ми беше за горенето, защо ми гори 7.5-8 на 100 като лятото ми гореше 6.5 на 100
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 22 яну 2009 22:46
vasskog написа:За свещите незнам дали са добре. Катализатор има и май е добре щото колата върви много хубаво. А както казах пушилката се оправи. Въпроса ми беше за горенето, защо ми гори 7.5-8 на 100 като лятото ми гореше 6.5 на 100
Щот е зима. Щото зареждаш зимна нафта. Щото докат загрее колата и лапа повеке.
Това за черния пушек според мен е неправилна центровка, и не си прав, като мислиш, че след акто не си пипал нищо, няма как тя да мръдне. Иди на СВЕСТЕН майстор с ВАГ-КОМ да ти я направи както трябва.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 22 яну 2009 23:20
Kalin72 написа:Иди на СВЕСТЕН майстор с ВАГ-КОМ да ти я направи както трябва.
И на мен ми се струва центровка... Само че софтуерът няма да помогне mhihi
vasskog написа:...Мотора е 1.9тд AAZ
Щом вървенето е същото и няма други видими проблеми нищо не коства да се мръдне малко помпата и тогава да се правят изводите :)
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 23 яну 2009 7:40
Smeagol написа:
Ще помогне, като диагностика :)
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
vasskog
Мнениеот vasskog » Пет 23 яну 2009 9:36
Абе хора както казах колата вече не пуши, върви добре, само горенето ме дразни. Ся като се замисля сутрин я оставям доста да работи на място. Може и от зимата да е! А това за диагностиката ще е хубаво да го проверя, само че не знам къде в Пловдив има такъв сервиз. Ако някой знае нека кажи?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 23 яну 2009 15:17
vasskog написа:Абе хора както казах колата вече не пуши, върви добре, само горенето ме дразни. Ся като се замисля сутрин я оставям доста да работи на място. Може и от зимата да е! А това за диагностиката ще е хубаво да го проверя, само че не знам къде в Пловдив има такъв сервиз. Ако някой знае нека кажи?
Ами зима е трябва да ти се вдигне разхода, пък и задръстванията зимата(не почистени улици)са по-големи. А доколкото знам 1.9ААZ се слави с ролката на коляновия вал. Все пак провери центровката за твое успокоение и да отхвърлиш вариянта(не трудна и скъпа манипулация)
А по въпроса дали ти пуши, естествено е при градско каране да събира сажди и след едно яко изрязване да ги изхвърля през ауспуха.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 26 яну 2009 4:16
Абе калично тоя VAG COM къде ще го закачат :Mr Green Fun за радиото освен :lol: Колегата ти намекна леко че е AAZ мотор който електронен му е само стартера и моторчето на чистачките :lol: На предкамерен Дизел на VW нема как да му закачиш ВАГА.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 26 яну 2009 10:23
Brezel написа:Абе калично тоя VAG COM къде ще го закачат :Mr Green Fun за радиото освен :lol: Колегата ти намекна леко че е AAZ мотор който електронен му е само стартера и моторчето на чистачките :lol: На предкамерен Дизел на VW нема как да му закачиш ВАГА.
Добре де, сгрешил съм, кво толкова, то вярно, че у нас предимно антики се карат :)))) Еййй, ще ме изядете с парцалите начи ;)
