VW Golf 3 (90к.с TDI)(1995) как се сваля и почиства турбо
- Chelka
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:54
- Автомобил: VW Golf 3 [1995]
- Двигател: 90hp TDI
Четох за добавки към нафтата, които се вливат директно в резервоара, но се предизвикват негативни последици след отделените отлагания от турбината. По-трудния вариант за почистване е с демонтаж. И после трябва всичко да се сглоби правилно за да не се предизвика "пренадуване".
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: VW Golf 3 (90к.с TDI)(1995) как се сваля и почиства турб
не си писал какъв е кода на двигателя,предполагам е 1з. ако е вярно предположението ми,няма какво да и чистиш на турбината.
ако е с променлива геометрия
има доста теми по въпроса.
има доста теми по въпроса.- Chelka
1з, какво искаш да кажеш,че неможе да се изчисти ли?
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
няма нищо за чистене,чистят се турбини с променлива геометрия а твоята турбина не е такава,ако имаш проблем със пренадуването той е в управлението на турбото а не в самото турбо.прегледай си маркучите които управляват турбината,клапан н75,или лоста на разтоварващия клапан също така погледни да нямаш сцепен маркуч по турбопътищата.
- Chelka
Благодаря за инфото.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Щом иска колегата да чисти, нека го направи ама в специализиран сервиз за турбо компресори. Моята турбина(1З) като сменях ремонтен комплект ако знаете каква сган излезна от нея просто не знам как се е побрала в тази малка турбина сигурно имаше 1/4 кофа 10л. саждалък в нея.
Но ако е наред колата може да почисти само вестгате клапана й че понякога много заяжда.
- Chelka
bobitur, след като си почистил турбото, имаше ли ефект, предполагам мощноста се е подобрила
- bobitur
- Двигател: 1Z
Не, само олекнах с доста пари преди време дойде й времето за рециклиране. Ефекта е при променливата геометрия спира да забива и минава в авариен режим. Тогава чистинето на геометрията е наложително. Но както казват колегите на вестгате турбина няма какво да й се чисти.
Изчисти си всмукателните колектори и интерколера и ако искаш затапи ЕГР-ра и тогава ще усетиш ефект във вървежа. И ако се барне малко помпата и центровката ще е още по-пъргава колата.
Поздрави.
Поздрави.
- Chelka
Мерси, ще видя какво мога да направя
