1.9 TDI ATJ тресене при отпускане на газта
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Вто 03 фев 2009 9:37
Здравейте,
Четох повечето теми, не намерих подобен проблем.
Имам Passat B5 2000 г. с ATJ двигател. Проблемът се появи след застудяването. При движение на 5-та и на 6-та предавка всичко е наред докато подавам газ. Ако отпусна педала на газта без да изключвам от скорост колата започва да се тресе. Като изключа от скорост няма тресене, също и като подам газ. На по-ниски предавки не се забелязва. В началото си помислих, че е от нафтата. Миналата седмица ходих до София, почти докрай изгорих резервоара, след което налях до горе от друга бензиностанция с надежда, че ще се оправи, но проблемът остана.
Къде според вас може да е проблема? Знам, че част от вас искат да ми отговорят да отида на диагностика, но нямам много вяра на майсторите в околността, та поне ми се иска да ги насоча какво да търсят.
Забравих да спомена, че когато се получи описания (д)ефект, като изключа от скорост, подам рязко газ за да увелича оборотите на празен ход до около 2500 - 3000 и веднага отпусна педала, оборотите не се връщат веднага, а остават известно време високи и след малко падат. Не знам това дали е нормално и дали има връзка с проблема, но не съм го забелязвал преди, може и да си е било така.
dgenkov
Re: Тресене при отпускане на газта - 1.9 TDI ATJ
Мнениеот dgenkov » Сря 04 фев 2009 21:31
Ъммм, въпреки че първоначално бяш набедил двигателя или електрониката, която го управлява, в крайна сметка проблемът май ще се окаже по-прозаичен, а именно - в тампоните на скоростната кутия.
Предполагам, че ще е уместно темата да се премести във форума за Passat.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Чет 29 ное 2012 20:30
Изнамерих тази тема от архива , моя проблем е същият тресе когато съм на 3-та и отпусна педала на газта на около 1500 - 1200 оборота .Колата е б4 1з двигател , на свободна или като подам газ няма проблем .Дали наистина проблема е в тампони на скоростната кутия ?
Pecata vw pasat
Регистриран на: Чет 03 дек 2020 11:37
Re: 1.9 TDI ATJ тресене при отпускане на газта
Мнениеот Pecata vw pasat » Чет 03 дек 2020 13:38
И във крайна сметка решен ли е проблема че и аз го имам?
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Чет 03 дек 2020 16:22
Оправи се, когато смених демпферен маховик.
Иначе още го карам пасата.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 03 дек 2020 19:20
Ебаси!
Колко комплекта съединители си изхабил 11 години по-късно?
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Пет 04 дек 2020 7:31
След това смених още веднъж съединител без да сменям маховика.
Аз може би съм го сменил година или две след темата. Сега синът ми почна да кара и демпферния маховик пак започна да проявява симптоми на износване, но ще покара още малко. Сега имам и един по-нов пасат, този го карам главно през зимата.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 04 дек 2020 8:11
Помниш ли на коя марка заложи тогава?
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Пет 04 дек 2020 8:15
Не, но мога да питам майстора, ако си спомня. Той вероятно работи с една марка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], railfan, ZEDYCUS и 43 госта
