Семеринг на коляновия вал на АЕФ
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Мнениеот iavor84 » Вто 03 фев 2009 12:37
Здр колеги. Скоро (след около 2000км ) се налага да сменям ангренажния ремък. Забелязах, че има омаслено точно под шайбата на коляновия вал и се стича по климатика масло, не че е много но с времето сигурно ще стане повече и ще стане проблемно, та вапроса ми е трябва ли да се сваля двигателя, за да се смени въпросния семеринг или при смяна на ангренажа може да сменя и него? колата ми е поло 1.9д АЕФ
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: Семеринг на коляновия вал на АЕФ
Мнениеот apa6o » Сря 04 фев 2009 14:49
Еми конкрeтнo по твоя въпрос не мога да кажа, но категорично обърни внимани на скоростната кутия, да не тече масълце от нея, че там е кофти, тва им е слабото местенце на AEF
mirobg
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 20:55
Мнениеот mirobg » Чет 19 фев 2009 19:19
колега може без да сваляш двигателя семерингата струва 4.80 лв
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 21 фев 2009 10:53
аз не съм сменял но като се свали ремъка /зъбния/ се отваря поле за работа
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Съб 21 фев 2009 12:49
Здр.колега,значи като стане време за смяна на ремъка като раздърпаш капаците около ремъка,може да се огледа откъде е текло,можеда се е стичало по отгоре някъде! 8)
П.С За да смениш семеринга на вала отвиваш ангенажното колело и го вадиш! :да:
iavor84
Мнениеот iavor84 » Пон 16 мар 2009 8:52
колеги купих въпросния семеринг ама като отидох в сервиза за смяна ми казаха, че ремъка на моята кола се сменя на 90000км :shock , а аз съм на 60000км. Вие кога сменяте ангренаж? Аз на стария форд съм скъсал 3 ремъка на 30000км и после сменях на 20000 от страх, че от глава и клапани ми беше писнало. Няма идея на колко се сменя на полото, но все пак си мисля, че не трябва да е повече от 60000 :?:
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пон 16 мар 2009 10:31
ми в аутодата пише 60 000 мили което е пак толкова
ако е читав ремъка който е сложен не виждам причина да не си караш спокойно, и му хвърляй по едно око на всяко масло примерно, да не се е раздърпал, да си има цялост
поздрави
mirobg
Мнениеот mirobg » Чет 02 апр 2009 6:57
здравеи колега
по този въпрос моят майстор ми препоръча да го сменям на 50 000 км или на третата година без значение километрите тъи като гумата старее!егати ремъка 83лева струва за три години си заслутава!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
