Проблем букса има кабел за нея не (снимки)
maza
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:26
Местоположение: Кнежа
Мнениеот maza » Съб 14 фев 2009 19:22
:?: Колеги наскоро си внесах едно венто 1З мотор, и какро си разглеждах мотора се натъкнах на един маркуч за антифриза,които е под тези за интеркулера,и единиат му краи отива във фланеца с 3-те подгревни свещи за антифриза и съответно ДВГ, а другия краи към купето, та на този същият маркуч има нешо като букса,може би е някакъв датчик,но няма кабел закачен към нея нито се вижда някаде да виси такъв. Направих и снимки които ще кача,ако някой знае за какво е тоз датчик, и как може да се оправи или каде му е кабела нека каже. Благодря предварително.
оправих ти големите букви в заглавието
прочети правилата
mod edit: batmilko
maza
Re: Проблем букса има кабел за нея не (снимки)
Мнениеот maza » Сря 18 фев 2009 10:18
никои ли няма идея какво е това, хаиде специалистите. помощщ :bowdown
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 18 фев 2009 11:27
Интересно какво ли е? Най-логично е да е датчик за температура на водата, но нали при 1З се намира отпред на блока, вдясно от нафтовата помпа. Аз съм го сменял и беше с жълт пръстен, и до колкото си спомням имаше 4 крачета. Виж, ако можеш какъв цвят е датчика ти?
maza
Мнениеот maza » Сря 18 фев 2009 13:50
Всичко изглежда наред,колата си работи добре,отчита си температурата на водата, предполагам,ако е за температурата на водата няма да я отчита.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 19 фев 2009 0:39
Имаш ли климатик, климатроник?
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Чет 19 фев 2009 1:03
Аз имам климатик и съм с двигател 1Z, но там нямам такъв датчик :dontknow:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 19 фев 2009 1:27
ABSOLUT написа:Аз имам климатик и съм с двигател 1Z, но там нямам такъв датчик :dontknow:
Аз съм с климатроник на по-нов мотор и при мен така беше и докато не го дадох на късо климата не тръгваше! Авариен датчик за температура е, при мен мен само кабел с букса, датчика го няма и тръбата е друга, идеята е когато колата е на зор в баир примерно и загрее много да изключи компресора да разтовари мотора. При колегата може да не е такова, просто идея!
maza
Мнениеот maza » Чет 19 фев 2009 10:28
Първо, благодавя за отговорите все пак, аз съм с климатроник/оригинален/ и наскоро съм докарал колата от Швейцария, но като включвах климатроника ми се струваше че работи, а може и да съм се бъркал,чува се цъкване и двигтеля се товари малко, иначе не е имало горещини да видя дали охлажда. Та значи да разбирам,че ако не работи, да търся причината тук, или по-точно да търся буксата с кабела. Колегата които я е дал накъсо за да му тръгне климатроника, може ли горе долу да ми опише от каде идва този кабел? Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
