Golf4-AHF притриса на високи обороти.
*bpm
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 19:28
Мнениеот *bpm » Пон 16 фев 2009 17:20
Здравейте колеги,
От извесно време забелязах следния проблем с голфа. Когато примерно съм на място и изфорсирам колата до над 3000 оборота, започва здравата да се тресе и да пуши. Щом пусна педала до 5-10 секунди тресенето спира.
От какво може да е, тези дни мисля да отида на диагностикада я прегледат?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Re: Golf4-AHF притриса на високи обороти.
Мнениеот maiz » Пон 16 фев 2009 17:35
Така, най-добре на ваг, иначе всичко ще е в сферта на гадаенето.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 16 фев 2009 20:53
на диагностиката ще каже, че нямаш грешки.замърсена ти е геометрията и турбината трудно разтоварва.ако излезеш на дълъг път даже ще минава в авариен режим
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 16 фев 2009 21:26
А пък, аз залагам че има въздух и то много след горивният филтър и отново това не го дава като грешка...
*bpm
Мнениеот *bpm » Вто 17 фев 2009 9:36
ifidik написа:на диагностиката ще каже, че нямаш грешки.замърсена ти е геометрията и турбината трудно разтоварва.ако излезеш на дълъг път даже ще минава в авариен режим
Да, найстина минава в авариен режим и трябва да спра и да я рестартирам :(
*bpm
Мнениеот *bpm » Вто 17 фев 2009 10:25
dani_94 написа:А пък, аз залагам че има въздух и то много след горивният филтър и отново това не го дава като грешка...
забелязах, че от едното маркуче, което излиза от филтъра има балончета въздух, за това ли става въпрос. Нормално ли е това..
*bpm
Мнениеот *bpm » Вто 17 фев 2009 11:27
На ВАГ кома показа следната грешка:
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Прочетох че е свързано с проблема със забиването... дали има нещо общо с претрисането
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 17 фев 2009 11:53
Я карай 1 по 1 и нещата ще се оправят. При условие , че дори и грешка ти набива, незнам какво още чакаш ... може би да скъсаш оста на турбината ? :smackbum
